标题: k110只能离地2,3厘米了 [打印本页]
作者: renc    时间: 2017-2-19 22:03
标题: k110只能离地2,3厘米了
检查了大齿轮,应该是卡到位的,没有虚位。就是电池感觉充电时间要好久才能充满。一直在怀疑是不是冬天天冷,电池不行了呢。大伙有碰到过类似情况吗?
作者: 老忽悠    时间: 2017-2-19 23:43
检查主轴限位和螺距
作者: 瑜伽你的生活    时间: 2017-2-20 00:55
换新电池排除电力系统故障
作者: neosunrise    时间: 2017-2-20 03:56
看看电池内阻是不是很大了,我买的二手Nano cps自带的5节电池其中三节内阻都超过500毫欧,每次一推油门就断电了。。。
作者: renc    时间: 2017-2-20 06:37
老忽悠 发表于 2017-2-19 23:43
检查主轴限位和螺距
这个检查过,没问题。
作者: renc    时间: 2017-2-20 06:38
瑜伽你的生活 发表于 2017-2-20 00:55
换新电池排除电力系统故障
大概只能这样试一下了。
作者: renc    时间: 2017-2-20 06:39
neosunrise 发表于 2017-2-20 03:56
看看电池内阻是不是很大了,我买的二手Nano cps自带的5节电池其中三节内阻都超过500毫欧,每次一推油门就断 ...
我推油门可以一直飞,也没什么低压报警之类的,所以有点困惑。
作者: skylight18    时间: 2017-2-20 07:07
看看动力部分有没有虚焊,插头有没有接触不良
作者: glyzyf2006    时间: 2017-2-20 10:58
换电池吧,应该是电池老了。
作者: 瑜伽你的生活    时间: 2017-2-20 13:09
renc 发表于 2017-2-20 06:38
大概只能这样试一下了。
排除法,逐个排除,找到问题,解决问题,恢复飞行,有刷电机不耐操,我遇到这样问题,用新飞机就可以飞起来,说明是电机动力不行,需要更换新电机,有刷电机是耗材!
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-2-21 00:33
是不是电机和大齿卡太紧?还有上图看看你的最大和最小螺距
作者: yxldragon    时间: 2017-2-21 09:46
以前我也遇到过,感觉螺距不够,改了加长舵臂。后来发现控里可调螺距,又改回来,现在妥妥的。
作者: yxldragon    时间: 2017-2-21 09:56
伟力K110出厂3D螺距为30,40,50,60,70,太小了,新机还能飞,稍旧一些得重设,开到100才行。
作者: 鹏鹏啦啦    时间: 2017-2-21 10:18
开到100飞不了,螺距太大,我的是20 35 50 65 80
作者: xiaobobo    时间: 2017-2-21 11:22
电池插头处接触不良,我的电池都这样,把电池接口处拔下来加紧一些
作者: yxldragon    时间: 2017-2-21 16:02
我的110,现在的中立点是60,最大的开到100了,最小20
作者: renc    时间: 2017-2-24 18:35
确认了,是电池坏了。换了新电池就可以飞了。
作者: renc    时间: 2017-2-24 22:32
不过新电池容量大了,体积厚了也重了。反应变迟钝了。
作者: 他说    时间: 2017-2-25 14:28
私聊加我Q给我发个视频我帮你分析
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
