下载附件
2017-2-23 11:06 上传
wylwilliam 发表于 2020-1-1 06:28 8520空心杯装的tiny8x机架,一架重56克,时间居然由原来的3分半钟降到了到1分半了,很恐怖呀,后来想想,可 ...
枭黠 发表于 2017-2-23 19:47 感谢分享,我的飞机用1s感觉动力不足,动力不足到用1s450mah维持悬停都需要中大油门,而且这是在飞机飞行 ...
枭黠 发表于 2017-2-23 15:28 您的电机是8520吗?
中庸2017 发表于 2017-2-23 17:11 我的小杯和这个配置差不多,机架是90的,1S600悬停6.5分钟以上,图传上灯一灭就降落。个人感觉最费电的是飞 ...
2017-2-23 17:42 上传
conan_007 发表于 2017-2-23 12:33 哪里不对呀,估计有耗电大户,我的qx95,配置差不多,1s 600mah 全重64克,40%油门起飞,不暴力5分钟,我还 ...
mingzhiren 发表于 2017-2-23 15:09 其实数据都可以的,2s 电池动力不用怀疑,但是电机转速不知,这可能是一个原因。 另外,遥控器行程监视了 ...
枭黠 发表于 2017-2-23 15:01 桨用的55mm的双叶,总重量应该在60g左右,电池现在好几牌子的同时在用,双天的2s 300mah,格氏的2s450mah ...
mingzhiren 发表于 2017-2-23 13:08 桨的尺寸要46以上,8520的话重量不要超过60,电机也有关系,电池要好,不要弄山寨的
李志草马頔 发表于 2017-2-23 12:28 建议别用2S,分分钟烧电机,我用1S 500mah飞4分钟左右,没装报警器电池现在老化了只能飞2-3分钟。一般来讲 ...
本版积分规则 发表回复
