作者 辰一
大疆在MWC 2017(2017世界移动大会)上正式发布了全新系列平台——经纬M200,它不仅可以挂载禅思Z30,还能挂载X5S、X4S和XT,厉害的是它还能挂载双云台或上置云台。
M200系列是全新的飞行平台 M200系列的全新外观采用折叠式设计,机臂可像MavicPro前机臂一样折叠,脚架和螺旋桨采用快拆设计,配备标准箱体,方便携带和准备工作。
M200系列首次具备IP43防护等级,可防止大于1mm的尘土进入机体和雨水,自加热双电池系统可适应低至-20°C的低温。也就是说,M200系列可在风雨、尘土以及高温严寒环境中工作,它也是大疆首款具备工业防护等级的飞行平台。
机身配置向Inspire 2看齐 M200系列采用双IMU冗余设计,具备气压计、指南针、GPS等20个传感器。机体前方和下方各有一个立体视觉系统,上方同样具备红外感知系统,可实现前方、下方和上方障碍物感知,FPV镜头同Inspire 2一样。
图传方面,M200系列继续沿用Lightbridge 2高清图传系统,有效传输距离为7公里,并可传输1080P主相机高清画面。主从机之间通讯距离可达100米,用户可选择2.4Ghz或5.8Ghz工作频段,供图传和遥控同时使用。
电池方面,M200系列同样具备双电池冗余系统,标准版电池为95Wh,也可选择174Wh的扩容版,空载飞行时间可达38分钟(M210 RTK为34分钟),搭载单镜头时最长飞行时间为35分钟。
支持多云台组合和ADS-B预警系统
(图来自The Verge) 此次发布的M200系列共有三个版本,型号分别为M200、M210、M210 RTK。M200可搭载常规的下置云台,而M210则可搭配下置双云台或上置单云台,并且配备了接口支持其连接第三方传感器和配件。M210RTK则是配有D-RTK模块,可实现厘米级精准定位。
另外值得注意的是,前不久大疆在《大疆创新对于国内无人机安全飞行技术的若干思考》中提到未来将全面采用ADS-B接收机等载人飞机预警系统。现在M200系列就内置DJI AirSense,可接收到附近半径数十公里以内的客机广播的ADS-B信号。可通过接收每台客机的位置、高度、速度等信息,分析双方危险接近和碰撞的风险,判断存在碰撞风险的情况下主动避让,提高飞行安全。
飞行管理系统和多种飞行功能 除了全新的外观和配置以外,M200系列还支持多款应用程序。大疆为行业用户开发了DJI Pilot安卓应用程序,同时M200系列还支持DJI GO 4和GSPro地面站。M200系列还支持DJI Onboard SDK和Mobile SDK,能满足行业用户飞行规划、数据收集和分析等多种需求。
另外DJI FlightHu软件套装可远程获取机载影像和对无人机进行管理,该软件与DJI Pilot相互兼容。通过互联网,可实时监控紧急救援队伍在前线的动向,或远程对巡检过程进行评估。DJI FlightHub可以让用户规划多台无人机飞行任务并进行追踪,通过控制中心,可实时查看相机视频并远程控制云台,还能用航点和动态电子围栏功能提前规划飞行任务。
飞行功能方面,M200系列支持锁定模式、兴趣点模式、三脚架模式以及智能跟随模式。
M200系列产品介绍:
M200系列飞行平台可以用来做什么? 基础设施巡检:在巡检电缆、铁塔、桥梁时,巡线员常常要面对触电、跌落等风险。M200系列飞行平台稳定可靠,可适应复杂的自然环境,巡检员可从各个角度观测巡检对象的细节,远距离完成工作。M200系列飞行平台可实时检测建筑物、道路和桥梁毫米级的故障,显著提升巡检精度。
能源设施巡检:运维计划花费较高且耗时,如今,凭借M200飞行平台稳定的飞行特性和良好的复杂环境适应性,巡检大规模电力线路时可将细节尽收眼底。在从事如风力涡轮机和海上石油钻井平台等领域的巡检工作时,可从各个角度洞察细微。
建筑现场测绘:M200系列飞行平台可用于观测施工进度,确保资源有效利用。M200具备工业防护等级,可在多种环境条件下进行测绘工作。
公共安全:在火灾、搜救和自然灾害等应用场景中,搭载可见光和热成像云台相机的M200系列飞行平台可第一时间发现潜在危险,提供数据,供专业人士进行决策,最大限度降低人身安全风险。
(图片来自i.amz.mshcdn.com) M200系列飞行平台可以看做是大疆的又一次炫技,它将旗下消费级与行业级飞行器的特点(Mavic的折叠设计,Inspire 2的配置与镜头,M100的定位)高度整合在一起,并且毫无保留的赋予其最新技术,它可胜任高端航拍也可满足部分行业用户需求。重要的是你可能并不需要M600系列那样的“傻大粗”了。
正如大疆行业应用负责人郭鹏表示:“无人机已经成为不可或缺的生产力工具,M200集易用、安全、可靠等特点与一体,能帮助行业用户完成诸多复杂工作,改变其工作方式。”
