查看: 5380|回复: 22
我想问问三合板可以做飞机吗?
发表于 2006-8-8 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想问问三合板可以做飞机吗?
发表于 2008-2-27 11:14 | 只看该作者
原帖由 andydai 于 2007-11-27 13:36 发表
直接用铝板做,然后订购两个航空引擎.时速一样达到6-700.:em15: :em15: :em15:
老子们国家就不需要在波音买空中客车啦.
真的3合板可以的,跟楼上的说法一样,动力要足.:em26:
:em22: :em22: :em22: :em22:
发表于 2008-1-30 21:05 | 只看该作者
原帖由 3dhx 于 2008-1-30 20:11 发表
没实验过的不要凭想象说。
我用三合板做过,下面说说过程。
10年前,我们哪儿桐木不好买,更别说轻木了,就用了三层板做飞机。
由于经济水平有限,发动机是银燕的1.5mL压燃式发动机,设备为四通的吉林的震华 ...
:em26:
当时我也在做飞机,也是振华的设备,用的是CS 2.5cc的压燃!
不过 用的桐木+三合板
发表于 2008-1-30 20:16 | 只看该作者
还要说两句:三层板也要分很多种。
最高级的当然是航空层板,这个不好找,价格也极高。
我用的是常规做家倶用的三合板,选哪种做工质量好一点的,相对较轻的哪种。
现在有的三合板是前面有人说的“缎木”,这个就太重了。
发表于 2008-1-30 20:11 | 只看该作者
没实验过的不要凭想象说。
我用三合板做过,下面说说过程。
由于经济水平有限,发动机是银燕的1.5mL压燃式发动机,设备为四通的吉林的震华比例摇控器,只用了两个通道控制升降舵和方向舵,压燃发动机没有油门控制,油用完就滑翔着陆。
当时选了个《中学科技》上的用817电机和5节普通5号锌锰干电池做动力的摇控滑翔机图纸,设计的全重为550克左右。
用了两块泡沫板用钢锯锯成的翼型,翼展有1.6m左右,克拉克Y翼型,用砂纸打磨后翼梁上下用三合板加强后,再用乳白胶粘了一层绵纸。
机身和舵面全为三层板,挖了很多减重孔,外面蒙绵纸后,刷透布油。
由于机身较细长(最宽处正好能安放两个舵机,机身高度也很小),因此,全部完成后升空重量约850克(含油),银燕1.5cc压燃发动机能产生380克左右的拉力,而本飞机的升阻比极大,因此飞行性能还是不错的,可以完成P3A-1的全套动作,当时已经很满意了。
[ 本帖最后由 3dhx 于 2008-1-30 20:20 编辑 ]
发表于 2008-1-30 06:11 | 只看该作者
用3盒板盒kt板复合做,完全可以
发表于 2008-1-15 00:43 | 只看该作者
整个250CC的汽油机。。翼展15米。。应该可以吧
发表于 2008-1-14 13:18 | 只看该作者
可以,只要你在保证强度和刚度的前提下把飞机的起飞总重控制好用什么做都没有问题。
发表于 2008-1-14 13:02 | 只看该作者
全用的话重了
发表于 2008-1-14 08:28 | 只看该作者
哈,是个好问题。做当然是好做。问题是开始做之前,去找部足够马力的发动机。
发表于 2007-12-6 17:00 | 只看该作者
三合板太重了。
发表于 2007-12-6 02:09 | 只看该作者
装璜用的三合板可以用,不过你还是先动手,只要科学什么都能飞上天!
发表于 2007-12-4 19:34 | 只看该作者
看你做多大的飞机,用在什么部位。慢慢学吧,看来你比我还菜。:em00: :em00:
发表于 2007-12-2 20:27 | 只看该作者
装璜用的三合板可以吗?
发表于 2007-12-2 11:58 | 只看该作者
椴木3合板不错
发表于 2007-11-27 13:36 | 只看该作者
老子们国家就不需要在波音买空中客车啦.
发表于 2007-6-20 12:59 | 只看该作者
重了以后,动力就要大,电池就要多,
发表于 2007-6-20 10:05 | 只看该作者
我也想知道,因为我们这里轻木和桐木不好买。
发表于 2007-6-20 00:30 | 只看该作者
不管你用什么材料,拉重比要大于0.4才好飞,所以自己控制好
发表于 2007-3-2 22:02 | 只看该作者
只要动力好,门板飞上天!:em15: :em15:
