查看: 4479|回复: 39
伟力k120无刷电机不转,只是抖,什么原因?
发表于 2017-3-4 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频在下面,万用表测了,没有缺项,每两个的阻值都是0.05Ω   什么原因?
  伟力120电机问题http://v.youku.com/v_show/id_XMjU3MzA3MzkwNA==.html?x&sharefrom=android
 楼主| 发表于 2017-3-4 17:59 | 只看该作者
忘记说了,电机,线还有插头处发热巨大
发表于 2017-3-4 18:30 | 只看该作者
发表于 2017-3-4 18:31 | 只看该作者
电调板缺相或有一路检测电阻开路。
 楼主| 发表于 2017-3-4 18:46 | 只看该作者
IGV 发表于 2017-3-4 18:31
电调板缺相或有一路检测电阻开路。
不不,电调是好的,另一个电机就没有任何问题
发表于 2017-3-4 19:18 | 只看该作者
把针头热缩管扒开,扯一下,你会找到断头
发表于 2017-3-4 19:19 | 只看该作者
磁片有掉下来过重新贴的没。磁铁也是有方向的。
发表于 2017-3-4 19:20 | 只看该作者
我有一个电机已经断过三次,每次驳接接外线,出来的漆包线引线就短一点,再断的没办法了
发表于 2017-3-4 19:46 | 只看该作者
电调无问题,就是电机线断了一条
发表于 2017-3-4 21:33 | 只看该作者
120电机比110更容易断线,2S线径细
发表于 2017-3-4 21:57 | 只看该作者
电调测试正常否?用代换法换个电机测试,如果电调没有问题就把电机直接焊接电调,属于虚接发热,电流达不到,总之电机卡不是电调坏了,就是缺项。
 楼主| 发表于 2017-3-5 00:24 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-3-4 21:57
电调测试正常否?用代换法换个电机测试,如果电调没有问题就把电机直接焊接电调,属于虚接发热,电流达不到 ...
电调好着呢,用了另一个电机试了。缺项感觉不是,我把一个线弄断造成人为的缺相,发现震动比这个小,而且不发热
 楼主| 发表于 2017-3-5 00:25 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2017-3-4 19:18
把针头热缩管扒开,扯一下,你会找到断头
没有断头,我用万用表测了
这个不清楚,磁铁方向是怎么排布的,我回头测一下
 楼主| 发表于 2017-3-5 00:26 | 只看该作者
air2014 发表于 2017-3-4 19:46
电调无问题,就是电机线断了一条
没有断,测量过的
 楼主| 发表于 2017-3-5 00:27 | 只看该作者
在这先谢谢大家的帮忙
发表于 2017-3-5 07:05 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2017-3-5 00:24
电调好着呢,用了另一个电机试了。缺项感觉不是,我把一个线弄断造成人为的缺相,发现震动比这个小,而且 ...
你换电调测试电机,应该是连线插头的问题,之前遇到过问题,纠结好久电机一个方向转,奇怪了,最终解决是香蕉头问题
 楼主| 发表于 2017-3-5 12:44 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-3-5 07:05
你换电调测试电机,应该是连线插头的问题,之前遇到过问题,纠结好久电机一个方向转,奇怪了,最终解决是 ...
不是插头的问题,是其他未知原因
发表于 2017-3-5 14:30 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2017-3-5 12:44
不是插头的问题,是其他未知原因
用电机线焊接电调可以解决,试试,长点经验吧,电机没有短路和击穿一定没有问题。
 楼主| 发表于 2017-3-5 14:53 | 只看该作者
刚把两个无刷电机的外转子对调了一下,不是磁极的问题,而且顺带发现这个电机磁极弧形的
