查看: 1502|回复: 16
我的HBX 1:20小大脚使用380电机
发表于 2006-8-15 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
 楼主| 发表于 2006-8-25 22:32 | 只看该作者
滚珠轴承声响大些正常的
齿轮间隙调小些声响会有改善
齿轮间隙太小发热大
发表于 2006-8-25 21:24 | 只看该作者
问题解决了,电机位置调松了些就好了,一直我以为是不够紧,晕死!搞了二天,老以为中波箱的齿轮或是轴承出问,因为我刚换滚珠轴承,那些塑料的又换完就给我扔掉,没办法对比!
 楼主| 发表于 2006-8-25 19:16 | 只看该作者
主要是调紧电机的齿轮
发表于 2006-8-25 00:06 | 只看该作者
原帖由 alkkk 于 2006-8-24 21:59 发表
中波箱声响很大发热都正常的,把齿轮间隙调小些,多加些润滑油会有些改善的,
请问中波箱齿轮间的间隙如何调??不是固定死了的吗??
好大声呀,吓死人了!
发表于 2006-8-24 23:45 | 只看该作者
大家发现的疑问和不足越多,给厂家改进就有更多着力点!
 楼主| 发表于 2006-8-24 21:59 | 只看该作者
发表于 2006-8-24 21:56 | 只看该作者
我的HBX买了厂家的升级马达装上后,中波箱发出的声响很大声,正常吗?
是不是因为马达高速产生的?
发表于 2006-8-23 00:31 | 只看该作者
电变受得了吗??会不会烧了电变的??
发表于 2006-8-19 19:25 | 只看该作者
功率一定的情况下,扭力和速度成反比的。
发表于 2006-8-19 16:24 | 只看该作者
既要扭力又要速度的话,这个很难的!
发表于 2006-8-19 11:47 | 只看该作者
大家关心的是扭力及速度有何变化?
LZ说说吧.
发表于 2006-8-16 15:04 | 只看该作者
好厉害!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-8-16 13:05 | 只看该作者
照片上的齿轮箱大电机的是380,小电机的是370,加工一下是能放380电机的,380电机使用铜齿轮的啊,呵呵
发表于 2006-8-16 11:49 | 只看该作者
听说放不进去的哦
发表于 2006-8-16 02:28 | 只看该作者
感觉如何?有没有HBX的升级马达那么快?
 楼主| 发表于 2006-8-15 21:35 | 只看该作者
使用7.2V下29000rpm的380电机,对比的是原配370电机
