查看: 3621|回复: 11
Futaba14SG测距模式 多少米算正常
发表于 2017-3-12 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用测距模式原厂接收机 大概30多米就不行啦 正常吗
发表于 2018-12-25 12:40 | 只看该作者
没没没钱 发表于 2018-12-23 20:39
何必那么麻烦,你设置一个失控保护模式,比如油门最低。然后把遥控器的油门弄到最高。一个人就能完成测距 ...
好办法
发表于 2018-12-23 20:39 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-3-15 10:37
当然是在range check 咯,叫个人拿着控打舵,我拿着接收机和电池舵机慢慢走
何必那么麻烦,你设置一个失控保护模式,比如油门最低。然后把遥控器的油门弄到最高。一个人就能完成测距,只要把遥控器搁置即可。
远离它,一旦舵机猛转,代表失控。
发表于 2017-4-4 01:03 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-3-14 14:35
我18sz和8fg测距可以100m,当然不能有阻挡
我的T10J和T10fg都有100米
发表于 2017-3-17 01:13 | 只看该作者
謝謝回覆.
发表于 2017-3-16 21:08 | 只看该作者
路过
赞一个
发表于 2017-3-15 10:37 | 只看该作者
CK4237 发表于 2017-3-15 01:16
樓上師兄: 距離100M 是否用 range check 那一項來測.
发表于 2017-3-15 01:16 | 只看该作者
发表于 2017-3-14 14:35 | 只看该作者
发表于 2017-3-12 18:34 | 只看该作者
我的一般也就三十米 低空飞的话两三百米左右就断断续续失控 不知道怎么回事
发表于 2017-3-12 17:55 | 只看该作者
正常的,测距模式发射功率很小。
发表于 2017-3-12 17:50 | 只看该作者
拉距模式,正常
