查看: 1220|回复: 7
有惊无险,主轴轴承居然挂了...
发表于 2017-3-15 17:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
中午调机试飞完毕,用手转动主旋翼感觉很涩,经检查居然是主轴轴承坏掉了!幸运的是轴承没有完全散掉,否则后果不堪设想呐!初步判断原因有三点:一是质量问题,二是螺丝胶上多了进到轴承里面了,三是安装主轴固定环的时候把轴承卡的太紧了。
 楼主| 发表于 2017-3-15 22:34 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-3-15 22:02
SE V2?
补个图
 楼主| 发表于 2017-3-15 22:31 | 只看该作者
SE V2?
从别人手里收来的维英450sport,不知这个和se v2有啥区别?
 楼主| 发表于 2017-3-15 22:22 | 只看该作者
头回遇见这情况确实挺害怕,看来是我想太多了哈
发表于 2017-3-15 22:17 | 只看该作者
有什么不堪设想的,无非就是有点双桨
发表于 2017-3-15 22:02 | 只看该作者
发表于 2017-3-15 18:31 | 只看该作者
我也碰到过这个情况,问题不大的,不会炸的
发表于 2017-3-15 18:14 | 只看该作者
我也坏过,问题不大,可以继续飞,就是费电,能安全降落
