查看: 8678|回复: 46
几款18650电池的对比
发表于 2017-3-30 05:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直听闻18650水很深,最近有机会接触这种电池,自然好奇想抓点一手资料。
图中是手头的18650。其中最左面的两个是跟着手电套装来的,粉红色是一款电子设备的内置电池,其他三个是淘宝店铺购买。
几种电池的标称容量分别是(mAH):
UltraFire 4200
绿色 3400
粉红 2600
红色 3500
褐色 3400
实际表现如何?我说的不算,数据说话。
这个ZKE80b用来测单体电池容量最方便了,接到5V电源上直接可以工作当然考究点联机工作也可以,可以得到些额外信息比如放电曲线等。即使在脱机状态下也可以很方便设置放电电流和截止电压。如果没有记错的话,最大电流是3A或者20W,看哪个先到。简单测试容量的话,脱机模式足够了。放电电流和截止的选择主要以前面提到的设备的大致工作电流和截止电压设置,分别是3.3V和1A.
看看结果:
UltraFire 4200(1) 690
UltraFire 4200(2) 435
绿色 3400 2905
粉红 2600 2231
红色 3500 3103
褐色 3400 2948
说实话看到这个结果有点惊讶,不过其实完全在情理之中。4200的电池不知道是否已经发明出来,但肯定不是民品价格能买到的更不可能搭配在总共也没多少钱的手电套装里。但对于奸商的无耻还是有点惊讶的,敢于虚标十倍恐怕也只有在这个国度才能发生而不须付任何责任吧。至于其他电池数值也都不“达标”,这个倒不要太纠结,测试用的3.3V截止电压肯定是设的比电池厂定义容量用的截止电压高,测出来容量小点正常。关键是看它们和标称容量的比例很接近,可以说除了那两个4200其他测试电池都名副其实。
是不是因为放电电流选太大导致容量数字畸变呢?好吧,为严谨期间,又测了0.5A和0.1A的情况,各电池的数值变化有大有小,都在普通实验可能产生的偏差范围内,不影响结论。
一分价钱一分货,红绿褐电池价格在二十多三十左右的区间。而所谓的4200,应该就是普通2600生产过程中的废品然后无耻地刷了个比普通高容量电池还要高的数字……
发表于 2017-4-2 17:11 | 只看该作者
老金 发表于 2017-4-2 09:21
型号在板子下方,EBD Mini V3
谢谢!
46
发表于 2017-4-2 10:44 | 只看该作者
老金 发表于 2017-4-2 09:25
褐色电池没什么问题,应该就是3300 3400左右的电芯
松下NCR18650B  4.2V~2.5V   min3200  typ3350
45
发表于 2017-4-2 10:06 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-3-30 22:26
因为配XXXFIRE的手电没有驱动,LED通过电池内阻限流,用好电池会很快烧毁。
所以说这类商家底线太低,避之唯恐不急。
44
 楼主| 发表于 2017-4-2 09:25 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2017-3-30 22:10
18650:
当前已知最大容量:松下NCR18650G-3600mAh;
三星35E,LG MJ1,三洋NCR18650GA--3500mAh(貌似就 ...
43
 楼主| 发表于 2017-4-2 09:23 | 只看该作者
刘灰机 发表于 2017-3-30 17:09
楼主的测试仪可以推荐给我吗?
EBD Mini V3
42
 楼主| 发表于 2017-4-2 09:21 | 只看该作者
我爱JET 发表于 2017-3-30 09:10
老金你的测电ZKE80b那里买的给个提示谢谢
型号在板子下方,EBD Mini V3
41
发表于 2017-3-31 23:30 | 只看该作者
发表于 2017-3-31 19:11 | 只看该作者
这不是传说中一块五一个的神火超级大容量18650吗
发表于 2017-3-31 17:57 | 只看该作者
大家作为飞机动力电用的18650测容量是次要的,最重要还是放电电流……玩电子烟的都知道,SONY的那个18650可以达到40A放电,如果楼主能测试每个电池的实际最大放电电流就更好了……
发表于 2017-3-31 10:36 | 只看该作者
18650可以放到2.几伏的,没毛病
发表于 2017-3-30 22:26 ——“来自手机” | 只看该作者
Himalaya 发表于 2017-3-30 12:19
各种 xxxFire 都是垃圾(我极少使用这个词),封皮写着上万mAh 的都有。。。。
如果你买手电配 ...
发表于 2017-3-30 22:10 | 只看该作者
18650:
三星35E,LG MJ1,三洋NCR18650GA--3500mAh(貌似就是楼主红色那一款)‘’
再往下就是三洋/松下的3350mAh(淘宝卖家一般标3400);
18650放电截止电压是2.75或2.5,电池配方不一样,截止电压也不一样;那款标3400褐色的,基本就是松下或三洋的3350(官方PDF是typ.3350,min.3200),
放电截止电压是2.5,依照4.2-2.5V这个标准测试,是可以达到3200以上的,但是这电池快充死的很快,最好不超过1A充电
发表于 2017-3-30 21:16 | 只看该作者
UltraFire    1A 放电  CB86充电器    结果  300mah  ,你这个已经很好了,
二手 三洋 8元  9元 9.5 元  截止电压 3V  基本在1.6AH 。
发表于 2017-3-30 17:09 | 只看该作者
楼主的测试仪可以推荐给我吗?
发表于 2017-3-30 16:17 | 只看该作者
发表于 2017-3-30 13:11 | 只看该作者
caosix2 发表于 2017-3-30 10:50
【棒子国的lg放电30a】
是否 请 上个 图片 ,谢谢。
淘宝搜lg 30a 就行
发表于 2017-3-30 12:34 | 只看该作者
发表于 2017-3-30 12:20 | 只看该作者
另外这些都不是动力型18650,是打算改遥控器用吗?
发表于 2017-3-30 12:19 | 只看该作者
如果你买手电配这个电池,说明卖家底限太低,建议他家手电也不要买。我买过不少手电,像样的手电卖家都明确表示绝不配xxxFire,要配也是配正经电池。
