查看: 2970|回复: 19
自己动手丰衣足食 P1快艇制作
发表于 2017-3-30 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看上这个快艇的造型 觉得非常漂亮 希望自己也能拥有,看到淘宝上有套件卖,虽然不很像 但是船体应该是一个类型的,于是决定自己动手做。 外形自己再改。不多说。看图 板子是2MM的,觉得有点单薄,后期加刷环氧的时候可能要多刷几次了 。首先制作骨架 为了加强船体强度  龙骨处加了根2MM直径的碳纤杆
制作骨架
制作骨架
加了根碳纤杆
加了根碳纤杆
发表于 2017-4-6 09:00 | 只看该作者
请问有图纸吗?能否共享一下,谢谢!55005366@qq.com
 楼主| 发表于 2017-4-5 22:42 | 只看该作者
完工,下水试跑了 速度70多 马马虎虎。
发表于 2017-4-1 08:35 | 只看该作者
不错不错,期待试航
发表于 2017-3-31 23:46 | 只看该作者
好手艺啊,期待
 楼主| 发表于 2017-3-31 23:02 | 只看该作者
先喷底漆  由于天气不好 只能慢慢等干
 楼主| 发表于 2017-3-31 22:57 | 只看该作者
中间打磨等等工程省去 3千字 。大家看看 这样可行否 我自己感觉还蛮好看的 。 出轴平行于船体底部  出轴7CM
 楼主| 发表于 2017-3-31 22:56 | 只看该作者
双马7010 刚好合适  呵呵   直接粘合  然后开始喷漆
 楼主| 发表于 2017-3-31 22:54 | 只看该作者
开始安装上层了  买了套双马7010的船壳  切去下半步  把 上半部 作为船体的上层建筑
看看这个有人知道上层是啥吗
看看这个有人知道上层是啥吗
 楼主| 发表于 2017-3-31 22:51 | 只看该作者
基本上船体装好了  开始安装电机  电机 500外转直机  电机   KV1600   功率1700W  6S电池供给   采用硬轴  连接处采用软抽 。也就是 多了一个联轴器 。这样电机的角度可以不贴近船体 。要不这个直径4公分的电机 还真不好安装
安装电机
安装电机
 楼主| 发表于 2017-3-31 22:48 | 只看该作者
这电机  6S 绰绰有余啦
发表于 2017-3-31 20:51 | 只看该作者
不错 支持一下
发表于 2017-3-31 16:57 | 只看该作者
6s电池够暴力!
发表于 2017-3-30 17:27 | 只看该作者
喜歡見到diy貼,期待喔.....
发表于 2017-3-30 16:06 | 只看该作者
后续。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-3-30 13:48 | 只看该作者
该去上班了 先 发到这里了。在这里感谢LEO 及水上爬兄弟 。 这个船采用HF 500 直升机电机, 是 嘉迪HF500 1600KV   天行者80A 改水冷电调  1940铜桨  6S电池。
 楼主| 发表于 2017-3-30 13:43 | 只看该作者
好了可以安装轴系了 。这个轴采用9.5MM直径的不锈钢 轴套 。轴系4MM  为了稳妥 特地找师傅焊接了个轴套承受力拖。大家看图。这样暴力的时候也许不会被劣质的胶水困扰了
轴拖
轴拖
 楼主| 发表于 2017-3-30 13:39 | 只看该作者
做好后的船体 很轻 然后很不结实 于是用轻木 进行局部加固
正面看
正面看
侧面看
侧面看
船体加固
船体加固
 楼主| 发表于 2017-3-30 13:35 | 只看该作者
船底加水线。稍微改了下船体尾部造型 这样看起来生动点 而不是全部的四四方方
船底加水线
船底加水线
 楼主| 发表于 2017-3-30 13:34 | 只看该作者
船体制作也就那么回事 按部就班 基本上没什么好说的。
尾部双层板子加厚
尾部双层板子加厚
船体粘合 也就那么回事
船体粘合 也就那么回事
