查看: 676|回复: 2
飞行季(5)
发表于 2017-4-5 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4-3难得的好天气,天贺和周哥先去了,天贺还教女朋友飞,如果出徒了,那女魔头就真的诞生了,
只可惜教出来的女魔头,恐怕也还是火星手。
Swifty换了60A ZTW的电调,借用了周哥的2200mah40C的电池测试,最高能到49A,用我的电池
也有45A,电流上来了,不是电池C数不够,是电调的限制,再次跟绪力PK,他就追不上了,
这个Swifty终于打造成了一款竞速机,下一步准备做4S测试,这架飞机一共只飞了两块电池,没有录视频。
副翼改成5mm轻木了,在空中不回中的问题解决了,KT是不能做副翼的。
再次改造的飞翼,还是巨难飞,最终决定不飞了,再做一架其它飞机,代替它,之所以做这款飞翼,就是因为还有
好几个2040电机想用上
国 jun非常有创意的脉动号
Shark还是一如既往的快
发表于 2017-4-9 09:34 | 只看该作者
发表于 2017-4-5 22:39 | 只看该作者
漂亮
