查看: 5854|回复: 12
[轨道] 火车模型的基础知识——沙盘铁轨型号知多少
发表于 2017-4-7 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
火车模型是有关于铁路的比例模型,通常依照真实的尺寸依比例制作而成。火车模型包括铁路与相关物件及环境,如铁路机车、列车、路轨、讯号系统等,也包括周边风景,如道路、大厦、车站、月台、平交道以至汽车、人形等,天然风景如河川、山丘峡谷等。这样完成的作品一般称为“场景”或“情景”,而在大陆地区也叫“沙盘”。
轨道铺设是铁路沙盘成功运行的重要部分,这是一个真理!
今天就给大家介绍一下火车模型轨道有那型号,供大家了解!
G型:
轨道45毫米,拐弯半径铁道最小65cm;
属于较大的火车模型,在世界各地最常被使用在餐厅,作为运送食品的就是G型火车模型。G型(“G”代表“庭院”,1:24比例)是最为常见的“庭院铁道”比例模型。G型可较为方便地在庭院内布置,且易于和周围的景致融为一体。1轨和3轨也常用于庭院铁道。O比例、S比例、HO比例和N比例是最为常见的室内铁道模型。
ON30型:
O型的比例1:43.5(英国标准)~48(美国标准)跑窄轨;
O型的比例,因为是窄轨火车所以采用HO型的轨道行驶。
HO型:
轨距16.5毫米,比例1:87(O型的一半);
HO型就英文的意思就是Half O(O型的一半)。这是目前全球最多人收藏及生产的尺寸,所以可选择的产品也较多,普遍来说HO型的价位都会比N型的来的便宜,因为产量较大,可以压低成本的关系。只有日本的铁路模型市场以N轨距模型为主流,HO轨距模型价格要比N轨距昂贵。日本方面HO型的比例是1:80,N型比例为1:160(日本在来线列车比例为1/150),轨距是9毫米。所以跟国际上有点小差别。
OO型:
轨距16.5毫米,比例1:76;
OO型是英国所采用的比例跟HO型差不多的统一比例,使用的轨距是跟HO型一样的16.5mm轨距。
HOe型:
轨距9毫米(同N型),比例1:87(同HO型);
HO型的比例,因为是窄轨火车所以跑在N型的轨道上。
N型:
轨距9毫米,比例1:160;
N型是目前市场上常见较小的尺寸。
以上是为大家介绍的一些火车模型轨道型号,还请大家积极补充扩大,谢谢!
发表于 2024-1-31 10:04 | 只看该作者
科普贴,赞
发表于 2023-5-4 13:22 | 只看该作者
怎么看不到视频?
发表于 2020-8-11 01:13 | 只看该作者
看帖是一种享受 回帖是一种美德 好贴不能沉
发表于 2020-8-9 13:03 | 只看该作者
   涨知识了
发表于 2020-8-7 12:31 | 只看该作者
好贴!!涨姿势了
发表于 2019-10-29 18:00 | 只看该作者
发表于 2017-11-8 08:55 | 只看该作者
照片很好看
发表于 2017-6-7 11:09 | 只看该作者
再请教    火车的动力系统有哪些    常见这个HO   火车使用过铁轨来给火车供电吗
发表于 2017-6-7 09:56 | 只看该作者
太精致了~
发表于 2017-6-4 11:40 | 只看该作者
谢谢普及知识,小白正需要学习这火车模型知识,有时间多多发发哦
发表于 2017-4-27 06:34 | 只看该作者
N型的轨道分 Code80 和Code55
80铁轨可以走几乎所有的N系火车, 但比例错误
55铁轨导致很多70~90年生产的火车无法行走需要更换车轮
比N更小的还有Z型(1:220)
但价格比较贵, 机车款式较少 。
发表于 2017-4-7 20:33 | 只看该作者
N型感觉会好小
