查看: 3138|回复: 6
旧物利用:改装电脑显示器为多功能终端显示设备
发表于 2017-4-8 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        电脑显示器是专为电脑输出而设计的显示设备,输入接口单一,常见的只有VGA和DVI两种接口。相信大家家里也许都有淘汰下来的的电脑显示器,对于玩航拍FPV,地面站的,模友来说,利用电视板(支持大屏幕)来改装一台电脑显示器成遥控多功能终端显示设备,旧物利用,用途多多,大屏幕效果远胜大家常用的小屏幕。
       我前不久就改装了一台LG15寸老式电脑显示器(分辨率1027x768),几个小时就搞定了。不要以为改装很难,成本过高,其实只要具备一定的电子基础和动手能力,搞定它时间很容易的事;刨去我们常用的材料不计,实际成本连邮寄费只有60元钱。
       改装步骤:
1、拆开显示器背板,取出里面的电路板,只保留显示屏及排线、屏背光插线(灯管的需要高压驱动电路)、按键板和外壳;显示器必须保证显示屏是好的,里面的驱动电路什么的无所谓;
2、在显示屏的背面查找显示屏尺寸、型号及分辨率,做好记录;
3、在万能的某网上买一块电视板,你需要提供上述的显示屏尺寸、型号及分辨率;卖家一般可以帮你烧录好电视板与显示屏所对应的程序;
4、安装电视板:充分发挥你的个人动手能力,合理固定安装电视板到显示屏外壳内的适合部位,检查线路连接插口是否适合,对照说明对应连接电视板线路,包括显示屏排线、按键板排线、背光连接(灯管式的需要高压组件)、红外遥控接收管的固定;你可以加装小型喇叭,功率最好稍大一点的。我用的是一只5W进口小高音喇叭,去掉上面的分频电容器。
接口检查
显示屏背板安装图
按键板
5、电视板上有电源输入接口,使用12V3A适配器电源(为了外场使用方便也可使用锂电池);有动手能力的也可以直接在机壳内加装小型开关电源外接220V供电;
没有破坏原貌,外接电源用12V3A适配器电源
改装好显示器输入、输出接口部分
      调试:
      数据匹配正确的话,一般情况下都能一次点亮显示屏,如出现花屏、显示不全、倒屏等异常情况也不用慌张,卖家会提供烧录软件及资料给你,选择进行正确的数据进行烧录,最后可以用工厂模式(按菜单-1147进入)进行调整至正常显示状态即可。
半屏
半屏
工厂模式
完美显示
       总结:
      使用电视板改装的电脑显示器,丰富的VGA、RF、HDMI、AV、USB等输出输入接口使得电脑显示器摇生一变为电视机、播放器、电子相框、AV终端等多功能显示设备,改装容易、成本低廉、旧物利用、节能环保,实在是一件有利有益的爽事,大家可以试试。
发表于 2017-4-17 23:54 | 只看该作者
牛牛牛,,,,都是大神
发表于 2017-4-12 09:14 | 只看该作者
占楼 ,帮顶
发表于 2017-4-11 14:17 | 只看该作者
凡是中国指造的都好厉害
发表于 2017-4-8 12:38 | 只看该作者
我用10.1寸广告屏改过一台,加个电视盒子,冬天可以坐被窝里看电视了
发表于 2017-4-8 12:11 | 只看该作者
     _∧_∧_
   /(__ノ\_ノ
  (_ノ |||
好棒啊~~赞~~~
 ∧_∧ ∧_∧
`\   ∧   ノ
(_ノ_)_ノL_)
发表于 2017-4-8 11:41 | 只看该作者
留个脚印
