查看: 3109|回复: 32
刚炸坏120电调,用什么规格的外置电调可以替换?
发表于 2017-4-8 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天黑看不见太远炸石头上,电池都飞出。电调罢工了
如果用普通12A小电调BEC 1A足够没有?
 楼主| 发表于 2018-12-4 14:36 | 只看该作者
mikeljhon 发表于 2018-12-3 23:26
你好,最底下是你新换的电调,中间的是主板,最上面小的那个pcb板是什么?
那是一代主板搭配的,15年出的才有
发表于 2018-12-3 23:26 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2017-4-13 00:11
试飞成功,明天外场3d看看
 楼主| 发表于 2018-11-30 16:52 | 只看该作者
paulyu7409 发表于 2018-11-30 15:33
請教版主k120是否3條桿掛舵臂内孔?
我是用内孔
发表于 2018-11-30 15:33 | 只看该作者
請教版主k120是否3條桿掛舵臂内孔?
发表于 2018-11-28 20:20 | 只看该作者
Ok.謝謝,
 楼主| 发表于 2018-11-28 20:07 | 只看该作者
paulyu7409 发表于 2018-11-28 13:45
請問你電調白,紅,黑綫那條駁信号?飛綫正極那條是駁插頭正極?沒電子知識,見諒。謝
这个图你应该可以看明白
发表于 2018-11-28 13:45 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2017-4-9 12:37
我买的的那个好赢10a是9克重,改一下线应该可以少几克,我称了一下,原厂电调是5克不到。
原厂的电调bec没 ...
 楼主| 发表于 2017-4-18 12:50 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2017-4-18 02:20
利用原装给舵机 尾电机供电?  新电调只供给电机吗?
尾巴的有刷电调是集合在主板的,而且是用7·4V,无刷电调只管主电机,然后1a降压bec供给主板,陀螺仪,三个舵机
发表于 2017-4-18 02:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-16 00:00 | 只看该作者
油门反向了吧
发表于 2017-4-15 22:47 | 只看该作者
伟力K120,推油20%左右的时候,电机停。然后油门往回收到底的时候,又突然转了,这时切熄火也在转停不了,请问高手?谢谢!
 楼主| 发表于 2017-4-13 00:11 | 只看该作者
试飞成功,明天外场3d看看
 楼主| 发表于 2017-4-12 23:57 | 只看该作者
终于焊接完毕,这造型,我也是醉了
发表于 2017-4-12 20:20 | 只看该作者
原厂的电调bec没 ...
120主板多了一个直接连接到正极的飞线,尾电机电流不经过BEC
发表于 2017-4-12 20:19 | 只看该作者
原装电调就是1A  BEC,放心,肯定够用
 楼主| 发表于 2017-4-12 19:04 | 只看该作者
原版的电调也是5g不到
 楼主| 发表于 2017-4-12 19:03 | 只看该作者
减掉线,称重一下
 楼主| 发表于 2017-4-12 18:59 | 只看该作者
新电调到了,今晚开工
 楼主| 发表于 2017-4-11 15:56 | 只看该作者
th_ft 发表于 2017-4-11 11:08
版主,建议你用斯凯利的DFC拉杆,一劳永逸更精准。这个塑料拉杆太渣,我直接扔掉。
收到,我找看看刚才差点看成
凯芙拉材料,吓我一跳。
