查看: 1093|回复: 1
乐迪枪控RC4G校准操作步骤
发表于 2017-4-9 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
乐迪枪控RC4G校准操作步骤
第一步:进入校准界面。
确认遥控已经关机,先按EXT,再打开电源,就可以进入校准界面。
第二步:校准一通和二通的最大最小值。
MAX   à  二通油门最大值,
MID1   à  二通油门第一次中间值
MID2   à  二通油门第二次中间值
MIDV   à  二通油门第一次中间值和第一次中间值的平均值
MIN    à  二通油门最小值
1LT     à  一通方向最大值
1CT     à  一通方向中间值,
1RT     à  一通方向最小值,
操作说明:
在校准界面下,按EXT是取消之前设定的数据,按MODE是确认设定好当前数据,DEC(-)上翻,DEC(+)下翻。
二通油门校准操作步骤:
1MAX设定;翻到MAX,先按EXT取消之前设定的数据,接着把油门板机向前推到底,这时会看到MAX后面的数据在变化,等到变化到最大且不再变化后松开板机,这时得到二通油门的最大值,再按一下ENTER确定当前设定的数据,这时数据会显示黑底。
2MID1设定;翻到MID1,先按EXT取消之前设定的数据,接着油门板机不动,这时会看到MID1后面的数据在很小的范围内变化,再按一下ENTER确定当前设定的数据,这时数据会显示黑底。
3MID2设定;翻到MID2,先按EXT取消之前设定的数据,接着油门板机不动,这时会看到MID2后面的数据在很小的范围内变化,再按一下ENTER确定当前设定的数据,这时数据会显示黑底。
4MIDV设定;翻到MIDV,先按EXT取消之前设定的数据,按一下ENTER确定当前设定的数据,这时数据会显示黑底。
5MIN设定;翻到MIN,先按EXT取消之前设定的数据,接着把油门板机向后钩到底,这时会看到MIN后面的数据在变化,等到变化到最小且不再变化后松开板机,这时得到二通油门的最小值,再按一下ENTER确定当前设定的数据,这里数据会显示黑底。
二通油门校准操作步骤:
11LT设定;翻到1LT,先按EXT取消之前设定的数据,接着把一通方向向左转到底,这时会看到1LT后面的数据在变化,等到变化到最大且不再变化后松一通方向,这时得到一通方向的最大值,再按一下ENTER确定当前设定的数据,这里数据会显示黑底。
21LCT设定;翻到1LCT,先按EXT取消之前设定的数据,接着一通方向,这时会看到1LCT后面的数据在很小的范围内变化,再按一下ENTER确定当前设定的数据,这时数据会显示黑底。
11LR设定;翻到1LR,先按EXT取消之前设定的数据,接着把一通方向向右转到底,这时会看到1LT后面的数据在变化,等到变化到最小且不再变化后松一通方向,这时得到一通方向的最小值,再按一下ENTER确定当前设定的数据,这里数据会显示黑底。
第三步:完成校准操作,并检测
在完成以上操作后,重新打开遥控,进入主界面后,查看一通二通舵量显示是否都在中间。再将一通方向分别向左、向右转动,查看是否能显示满。再将二通油门向前推、向后钩,查看是否显示满。
确定以上操作都没有问题后,完成校准操作。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lemov + 2 赞一个!
发表于 2017-4-10 09:48 | 只看该作者
顶~~~~~~~~~~~
