查看: 21778|回复: 123
[教学]黄金mini kbar的定速,更新视频
发表于 2017-4-16 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   此贴已被收录至论坛精选头条。更多精彩内容戳“5i上头条” 想知道上头条的方法戳“你也可以上头条”
折腾了几个周末终于搞明白为何黄金kbar收不到定速信号。
TL,DR: 只要飞一根线就好。如图所示:
就是把主控的 Pin21(ANA1, 右边数过去第4根) 连到 Pin38(PHASEA0), 或者连到连通的电阻上(容易焊接一些)。如果有黑胶的话,有条件可以溶开,没条件也可以用小刀刮开。
更新3:经模友试验,64针脚的主控也可以飞线,只是引脚位置略有不同:
56F8323 Pin27(也是ANA1,右边数过去第6跟) 连到 Pin52(PHASEA0)
更新2:焊接视频哔哔叨教程
更新3:视频里的黄kbar也装机了,goblin380
更新:图中的黄kbar已经装机试验过了,好用:
最下面是kbar,中间的cc3d是我自己做的黑匣子记录器。
具体是这样的:
mini kbar应当是有两个泄露的版本。(说克隆厂商阉割固件功能的,我能信吗)
1. 模拟陀螺仪。原始的vbar是用 IDG500(XY轴) + ISZ500(Z轴)。盗版也有用相似的,比如xbar(IDG650和ISZ650)或者gv8000这种用三个Z轴,硬件上正交安装(但我想说这样精度很低,哪有集成在芯片里或者贴片机的高)。这个版本的固件的定速器信号是从PHASEA0读的,也就是RxA口。所以定速器功能是好用的。
2. 数字陀螺仪,就是黄金战士用的。黄金战士上的传感器是MPU3050, 旁边配了一个STM8应该是简单做了一下协议转换,这也是为什么黄金战士可以有多个安装方式,STM8上可以自定义一下轴映射。但是这个版本的固件,不知道为什么,定速器信号是从ANA1口读的(我试出来的),这个结论跟大kbar是一样的,大kbar的定速信号也是ANA1口,在外壳上就是一个独立的传感器接口。好在minikbar上这个ANA1口是悬空的,直接把ANA1口跟PHASEA0口短接了,就可以用之前的RxA口了(两个都是输入端口,短接没啥关系)。当然也可以把ANA1引出来单独做一个RPM信号输入。
还有一点,mini kbar(或者mini vbar)说是只能用电机定速器,不能用油机。其实也是可以调出来的。vbar的定速器参数都能在expert(banked)定速选项里改,电机和油机只是两组预设的值罢了。但是expert菜单在电脑上有bug,选fixed headspeed功能就只能定速在设的最大速度上,不能从遥控器控制转速。这个可以通过两个方法解决
1. 保存vbar文件,修改register 80,把值改成1就好了,然后重新导入(pc软件里,设成fixed headspeed的话,这个值是10)。
2. 用手机端,选fixed headspeed,也会是1,但手机端也有个bug,不能选expert定速器,只能选disable或者electric,所以要做的就是在电脑上设成expert定速器,然后在手机上改成fixed headspeed。不要动其他的值。
expert定速器有两个输入,一个是油门信号,一个是定速present,油门信号千万别选internal(除非你用banked),一定要选个遥控器通道。当定速器工作时,油门曲线也会给定速器作用(这个在控制里面叫feedforward),具体参数的意义可以看vbar neo的说明,本质上是一样的。http://www.vstabi.info/en/node/2031
一激动立马买5个黄金战士压压惊先。
发表于 2022-11-8 21:23 | 只看该作者
楼主牛批
123
发表于 2019-6-18 17:50 | 只看该作者
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2Mjg5OTUwMw==&mid=2247483704&idx=1&sn=0dfc68aa5f918bc8cd11ba9047232dbb&chksm=fc633e78cb14b76e0547fa6c14c0079fbcf44c3c524a97f5fb33daa7e457d35aa3f384e22e6c&mpshare=1&scene=1&srcid=&pass_ticket=l9ZyNYPi0H31XKprcweT%2FM6R2jHrrpIttFGmipAgvoS1JPCNwh1BRiPCZquTFE1v#rdhttps://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2Mjg5OTUwMw==&mid=2247483704&idx=1&sn=0dfc68aa5f918bc8cd11ba9047232dbb&chksm=fc633e78cb14b76e0547fa6c14c0079fbcf44c3c524a97f5fb33daa7e457d35aa3f384e22e6c&mpshare=1&scene=1&srcid=&pass_ticket=l9ZyNYPi0H31XKprcweT%2FM6R2jHrrpIttFGmipAgvoS1JPCNwh1BRiPCZquTFE1v#rd
无人机QQ交流号:678933833
122
 楼主| 发表于 2018-9-12 01:40 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2018-9-5 15:46
在地上调机的话,定速开启的灯会亮吗?我不知道为什么,我只有磁铁灯会亮,怎么调第一个灯都不亮
那就是调机的问题了,可以参考vbar的帮助内容。
定速开启需要有一定转速,有设定转速的信号。可能是你转速没有达到一定的值,也可能是你没给合适的转速信号。
121
 楼主| 发表于 2018-9-12 01:36 | 只看该作者
纯净星空 发表于 2018-9-5 11:58
请教一下那些小kbar可以不用改装直接使用定速功能
几乎已经绝版了。我最后买到的是两年前叫xbar。用了没几个月就陀螺故障不能自检。从来没买到所谓可以定速的mini kbar。
120
发表于 2018-9-5 15:46 | 只看该作者
发表于 2018-9-5 11:58 | 只看该作者
118
发表于 2018-5-21 10:44 | 只看该作者
可以把家当成工作室真好.
117
发表于 2017-10-7 13:29 | 只看该作者
用陀螺仪定速和 用电调定速,有区别么
116
发表于 2017-7-20 19:01 | 只看该作者
我有个神经元的陀螺仪 800多 这个没玩过
115
发表于 2017-7-3 12:48 ——“来自手机” | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-7-3 09:32
感谢楼主,刚改好了一个64针脚的主控k8,开了定速后弹出有个警告窗口好像要升级什么,忘了拍照了,试用时调 ...
磁铁那个绿灯是闪烁,不是长亮哈
114
发表于 2017-7-3 09:32 | 只看该作者
感谢楼主,刚改好了一个64针脚的主控k8,开了定速后弹出有个警告窗口好像要升级什么,忘了拍照了,试用时调好参数,发现启动定速和斜向限会亮,速度达到后又都灭了,下限也有时会亮,不懂这几个什么意思,您能帮忙解答一下吗?谢谢了,对了,魔友用的是自带定速的蓝k,定速时是启动定速和磁铁同时常亮的
 楼主| 发表于 2017-6-30 21:12 | 只看该作者
这个是最常见的芯片,跟图一一样,直到『更新3』之前
112
发表于 2017-6-27 22:51 | 只看该作者
发表于 2017-6-27 22:47 | 只看该作者
请问楼主,我又买了一个黄k8,但是芯片的型号和你写的不一样,是否也按照你那样飞线呢?
发表于 2017-6-18 15:20 | 只看该作者
109
发表于 2017-6-6 15:44 | 只看该作者
新手学习了!!
108
发表于 2017-6-6 14:05 | 只看该作者
就是来留个言
107
发表于 2017-6-2 22:47 | 只看该作者
106
发表于 2017-5-22 00:29 | 只看该作者
赞! 好厉害。
