查看: 1113|回复: 9
求助一个微风动力问题
发表于 2017-4-17 18:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
做了一个微风,有900克,上一阵生小孩忙,这几天稍微清闲点,想飞一下看行不行,问题是做的时候电机装的2212,KV1400,不能拆卸,动力偏弱,30A电调,3S电池,所以想问一下想飞这个机子,螺旋桨配多大的可以相比较来说好一点,谢谢诶各位大神
发表于 2017-4-18 19:23 | 只看该作者
浓墨十三 发表于 2017-4-18 14:43
我是想能飞起来就行,900g的重量,2212.KV1400配9060,3S电会不会烧了啊
放心烧不了。微风对推重比要求不高,这本来就是飘飘机嘛,慢慢来。
 楼主| 发表于 2017-4-18 14:43 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2017-4-18 13:16
这是几年前的事了,当时基本上都是3S电池。微风你想多暴力?KT板也不经拉呀!
发表于 2017-4-18 13:16 | 只看该作者
浓墨十三 发表于 2017-4-18 09:11
几S电池?您飞机有多重啊
 楼主| 发表于 2017-4-18 09:14 | 只看该作者
fsm3000 发表于 2017-4-17 21:37
8*6的桨。 拉力700G吧。 飞起来不暴力、900g的机要换成2216的
电机换不了,2212的,用8060能飞不
 楼主| 发表于 2017-4-18 09:11 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2017-4-18 07:14
我用1400KV电机配9060仿马刀,飞起来杠杠的!
几S电池?您飞机有多重啊
发表于 2017-4-18 07:14 | 只看该作者
发表于 2017-4-17 21:37 | 只看该作者
发表于 2017-4-17 20:44 | 只看该作者
我看7060的就够了,1400转速太高了,大桨不行。
发表于 2017-4-17 19:17 | 只看该作者
用8060或者9045是比较好的,再大电机就要超载了
