查看: 1894|回复: 1
PagodaⅡ天线评测贴
发表于 2017-4-20 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
通过4月6日EMAX发起的活动申请到两根免费的穿越机天线!!
首先,感谢EMAX银燕,感谢把宝贵的名额留给了我。在此表示感谢!!!
好的,下面来介绍一下我自己。我是一名航模爱好者,大家都叫我源泉。全国各各讨论组都有我的身影。我位于河北古城保定。  本地飞各种机型的都有啦,喷子啦,下到20CC上到175CC啦,各种8090函道,各种板机,直升机都有。唯独穿越机一直独秀。
当然本人玩的比较杂了,直升机,固定翼,函道,当然喷子没有玩过啦穿越机骨灰玩家。自己有两台穿越机咯。
这是新装的
用的是EMAX2306 2750KV电机搭配35A紫弹5S 6S当然没测试过啦。4S 165A完全木有问题前提是C数要足。 测试过的结果:绝对的电老虎!暴力不用说,需要用动平衡好的桨,因为扭力低转速高,精度也就高些啦。在此不细讲
                                                       本人还有装机贴有兴趣可以看看
天线当然要装在这个飞机上来测试咯!
下面切入正题  此贴为PagodaⅡ天线  测评贴。
中国首款“PagodaⅡ”天线(中文名:宝塔Ⅱ)是这款天线的名字
刚刚拿到这款天线的时候,很陌生哦。众所周知的大家平时经常使用的天线种类有 蘑菇头天线,棒棒天线,平板天线。都有自己的特点,蘑菇头天线的特点是接收距离较短,但是支持全方位信号发射或者接收【3叶草适合发射,四叶草适合接收】,无论你天线处于什么姿态信号都不会受影响,所以说,一般大家飞穿越机的时候,用蘑菇头天线的还是居多。当然也不排除有用其他的。棒棒天线,适合远距离传输,四周信号很好,适合固定翼远航使用,顶端和低端的信号几乎为0.当然其他用途也很广泛。平板天线是直线信号很好,适合用于接收段使用。
那么这款天线朋友一看到第一反应,我*,这什么玩意啊?当然目前也没用过。18号发出19号到,这速度也是神速,今天是20号,马上开箱拍照片,下午去测试。
↓LHCP意思是左旋极化
很显然,顺风包裹的很严实(*^__^*) 嘻嘻……用的盒子跟电机的一样吼吼。下面我们来打开
我们先从全局看起,上边是一个圆柱体,外边有一层热缩管包裹,里边实际是两层板,在这里就不拆开了,圆柱下面 是一小片圆片。在往下就是SMA接头。
然后从顶部开始看起,EMAX大家都知道是银燕的标志,下面我们看Pagoda-2就是这款天线的名字,中文名叫宝塔2,大家都管它叫做棒槌天线。
下面是英文Designed by Maarten Baerty意思是 由Maarten Baerty研发的。
圆柱下面的字样是Pagoda-2 5.8GHz LHCP CC BY-SA.
好我们接着往下看,整个天线,SMA头与其他天线无区别。
内螺纹内针的。现在穿越用的图传大多数出厂默认都是外螺纹内孔。
与蘑菇天线不同的是与SMA头焊接地方有包热缩管,但是没有外边的胶皮,屏蔽层完全裸露在外面,这会不会影响信号呢?等待测试
中间有一小片类似于铁片的东西,与外面的屏蔽层完全连接,本人对射频可以说是小白啦,不太懂,只能猜想,有可能是减少电磁干扰什么之类的吧。
这个小圆片底部字样是Pagoda-2 OSHW ·CC BY-SA.
好了整体外观看完了,现在就等待下午的测试了,先把草稿存好,发下我现有用来测试天线的设备。
鹰眼瑞士旗舰版,用的战斧式天线加普通三叶草,SKYZONE 2代 视频眼镜用的原装帮帮天线,14SG的控,一架小穿越,用的FOXEER 25、200、600WM可调图传,定在了600WM 5885频段。FOXEER蘑菇天线。
出发去飞场···路上就开始下雨,还好到了飞场雨停了,还没测完就开始刮沙尘暴,真是够够的了,不过还好 留下了几组我想要的DVR视频
因为天气原因只做了一个频段的测试,不过还好测出了些许差别。
分别用FOX天线,跟宝塔天线在空阔无干扰地区做了拉锯300米左右的对比【FM800PRO接收机坑过我好几回不敢飞太远】
此时频率5885,600WM图传,FOXEER蘑菇天线,雨燕1代摄像头。接收端分别用了SKYZONE2代视频眼镜双接收原装棒棒天线,和鹰眼锐视旗舰双接收 战斧天线跟普通蘑菇  [flash=300,300]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjcxOTM1ODk5Ng==.html[/media]  选了个空阔的地方。
[flash=400,400]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjcxOTQwNDQwOA==.html[/media]     朋友帮忙录制的。因为鹰眼没TF卡所以人为录的
     眼镜DVR录制的
    最后我用两个宝塔天线作为接收端使用,还不错很稳定,最后那一下是因为天线掉了。掉了!!!马丹以后再也不用L头了,用扎带扎紧了还是掉了。
一天的测评也算结束了,仅仅用了600毫瓦测试,600毫瓦不是很好对比【DALAO说的】,通过我这次的测试感觉用FOXEER 三叶草性能与 宝塔天线的差别并不大,使用三叶草时偶尔会有雪花闪出,水波纹倒是没有。使用宝塔天线的时候,信号比较稳定,但是屏幕明显有水波纹,不知道是不是因为开的功率大所导致的,感觉降低功率可以更好的进行对比,宝塔最大的优势是宝塔相对三叶草,如果带壳的话。。宝塔是小很多的。。轻很多。减少风阻和降低了重量。相对叶片更耐炸。三叶草碰一下就变形了。因为时间有限,所以没有尝试,加上今天天气比较恶略进行一半就打道回府了。等过两天降低功率之后继续测试!
最后感谢EMAX给我这次学习的机会!!期待我以后的测试吧!
发表于 2017-4-24 11:40 | 只看该作者
消灭零回复,同楼上也买了RS2306电机
