查看: 945|回复: 15
[3D机/KT机] 搞不明白
发表于 2017-4-30 06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大神们,问个问题
3D机说的未来模型是个店还是那种飞机的统称
发表于 2017-5-5 05:16 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2017-5-4 14:09
天翼的拿在手里感觉瓷实,另一家给人的感觉是糠。
实际飞行中遇到同样的磕碰(大概啊,没法量化)就机 ...
天翼的pp30e和未来的15e,30e基本一样。但天翼的pp15e,和天翼的30e、未来的30e、15e头罩后面装电池的那块有点不同,天翼的15e那块儿有泡沫,我觉得这块泡沫很好。
我感觉天翼15e要比未来15e耐炸。关键在于天翼15e机头有泡沫,炸机时很大程度的缓解炸机对机身造成的压力,如果未来的这样炸。估计头罩后面那块的轻木早都碎的没法修了。
但未来的电机座,要比天翼的结实一点,也就是厚一点。天翼的15额、30e电机座看着太过于单薄了,就是没有飞都会出现裂纹什么的。未来的15e电机座比天翼的30e都结实,用手压压就能感觉到。
 楼主| 发表于 2017-5-4 19:36 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-5-4 08:17
未来模型——天翼模型,这是目前出新材质pp3D机的两家工厂,之前两家都是生产EPP材质飞机,而且型号众多。 ...
谢谢大神们
发表于 2017-5-4 14:09 | 只看该作者
freedom_liao 发表于 2017-5-4 07:58
未来也有pp15e,相比如何呢?未来貌似是最先出pp板的飞机的
实际飞行中遇到同样的磕碰(大概啊,没法量化)就机翼来说,天翼的捏不捏不就没事了。另一家的pp蒙皮可能要破掉,且感觉用胶少,PP与里面的EPS泡沫会分离开胶,这时就会感觉到松散了。
另外因为天翼的一直没能把机翼蒙皮炸破,所以里面的EPS密度不知道怎样,另一家的感觉发泡密度很低。
发表于 2017-5-4 08:17 | 只看该作者
未来模型——天翼模型,这是目前出新材质pp3D机的两家工厂,之前两家都是生产EPP材质飞机,而且型号众多。两家同时有两种级别的3D机15e与30e,成然两家推出的时间上有先后,做工上也有些许差别。拿15e来说未来家机型是EDGE540T而天翼家出品的是LASER(激光),大家为了简单的区分一般称之天翼15e、未来15e。
发表于 2017-5-4 07:58 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2017-5-3 10:59
个人感觉天翼pp15E,是同类型机子中最耐炸的,没有之一。
发表于 2017-5-3 10:59 | 只看该作者
发表于 2017-5-2 20:50 | 只看该作者
刚入了天翼30e15e,30e没舍得飞。15e炸的数都数不清了,依旧服役。
发表于 2017-5-2 12:00 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2017-5-2 05:54
谢谢楼主。
客气了大头兄
发表于 2017-5-2 05:54 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2017-4-30 21:15
天翼PP好像也还是第一代,我问过客服。
谢谢楼主。
大幅ok 发表于 2017-4-30 09:46
颜色鲜艳的是pp材料,很好认啊
感谢回复。
发表于 2017-4-30 21:15 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2017-4-30 07:26
也问个问题,天翼15E二代是PP板的吗?
天翼PP好像也还是第一代,我问过客服。
发表于 2017-4-30 09:46 | 只看该作者
颜色鲜艳的是pp材料,很好认啊
发表于 2017-4-30 07:26 | 只看该作者
发表于 2017-4-30 07:07 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2017-4-30 06:41 | 只看该作者
和天翼一样,是一个品牌。
