k120改尾电机,飞机已修复,等待电调中
查看数: 10205 | 评论数: 63 | 收藏 28
发布时间: 2017-5-8 13:52
本帖最后由 3D飞行爱好者 于 2017-5-15 19:06 编辑 不过改之前要知道主板的电源和信号线是哪一个?不过我已经找好了,如图 k120主板为什么会有一条线是直接搭在电池上面,原因很简单,2s锁尾好,不过,我只是说 ...
vincent722 发表于 2020-12-9 11:45
K120软肋在舵机和横轴还有主轴轴承
vincent722 发表于 2020-12-2 09:33
最直接的办法就是改mcpx bl主板,尾无刷一条棍,就是头部电池不好摆放要特制脚架,正在想办法美观
wamx00 发表于 2020-6-30 22:35
不好意思挖坟……这两天也在倒腾改尾无刷,直取2s电源但就卡在油门无法校准这点,请问需要如何设置?
EDY-阿拉丁 发表于 2017-5-16 10:15
期待你的尾无刷
lossday 发表于 2017-5-16 09:39
EDY-阿拉丁 发表于 2017-5-10 07:19
嗯,说得好,尾无刷不是什么主板都能驾驭的
哈哈   改这么多  一是乐趣   二是烦     后面可能觉得直接轴传更好
th_ft 发表于 2017-5-9 23:29
既然是精华了,起码你该告之大家2S下尾舵如何设置,硬件和刷BL都会做,但请告之大家如何解决收油后尾舵信号 ...
th_ft 发表于 2017-5-9 23:48
据我了解,做的最好的尾无刷是华科尔400级的3S20a差速涡桨,可惜绝了,犹豫了一下被抢走了!2S尾无刷并不是许多人说高KV就可以解决问题,需要揉进去很多东西!DTS130有2S尾无刷的,它的直驱尾电机没有超过8000KV就是例证,希望你能解决好这个问题,对得起称得起精华贴!
看标题,下周再说
既然是精华了,起码你该告之大家2S下尾舵如何设置,硬件和刷BL都会做,但请告之大家如何解决收油后尾舵信号串扰,以及方向和油门的混控程序设置,谢谢!
3D飞行爱好者 发表于 2017-5-9 17:01
EDY-阿拉丁 发表于 2017-5-9 16:59
这个小无刷都买了多久了,很简单,请亲自测试后再发帖,不要全靠脑洞,误导魔友
知道了,谢谢管教
3D飞行爱好者 发表于 2017-5-9 16:42
即使我的飞机修好了,总量依旧,额,就是太担心了。
EDY-阿拉丁 发表于 2017-5-9 16:38
请自行测试后再发言,对于尾无刷,我从改2S V977就一直开始折腾了,实际就是,那个3A的DC-DC,启动瞬间直 ...
我知道,我看看,想想办法先
3D飞行爱好者 发表于 2017-5-9 14:55
方案一也不是不行,那是尾电机,低速起动不是不行,起飞注意一下就行了,对于降压模块来说,最大3A的电流 ...
请自行测试后再发言,对于尾无刷,我从改2S V977就一直开始折腾了,实际就是,那个3A的DC-DC,启动瞬间直接保护,无输出,然后就自旋了
那个小无刷还在躺尸,启动电流远远超过你的想象,额定电流和启动电流就不是一回事儿
3D飞行爱好者 发表于 2017-5-9 15:01
EDY-阿拉丁 发表于 2017-5-9 13:53
方案一请直接pass,无刷启动电流过大会导致降压模块保护,后果你懂的
方案二请改好后,确认没问题再发布, ...
这是改之前的方案,是方案,不是改之后的方法,况且电调越便宜也可以,又没叫买贵的。
方案一也不是不行,那是尾电机,低速起动不是不行,起飞注意一下就行了,对于降压模块来说,最大3A的电流,而我选的那无刷电机,最大也就2a,尾电机直驱,没有齿轮带来的阻力,也就没有带来的大电流,这方法是可行的。
方案二请改好后,确认没问题再发布,不要没有测试就把新人带入坑
鱼之乐2009 发表于 2017-5-9 06:05
3D飞行爱好者 发表于 2017-5-8 20:50
多谢提醒,还不是早两个月我弄蚊车,不然现在都可以买台2250块的150x
尾电机小鸡王者依然是mcpx,有千块的预算自己组装一台2s的足够了,超过还是尾传动尾巴的120d02s或者地平线130x,手感尾电机的机根本没法比
