查看: 2598|回复: 23
小胖首飞结束
发表于 2017-5-9 20:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
就一块电池,由于是首飞,测试了几次失控返航,定高定向,盘旋,整体下来还是不错的,自动飞行的电流还是大,需要再调整,调整好以后每公里耗电量还会下降
http://v.youku.com/v_show/id_XMjc1NDIxNzA4OA==.html?x&sharefrom=android
发表于 2017-10-20 11:27 | 只看该作者
估计是飞机没调整好!调整的冲浪者很多是时候只需要一点点的动力就能飞行了!
发表于 2017-10-8 10:34 | 只看该作者
当然了,平衡的和动力系统配合。。。
发表于 2017-10-8 10:32 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2017-10-7 23:09
一个是重心,还有一个就是看飞机能平飞时最小电流是多少,果子飞控可以调教成平衡模式时平尾稍微上翘,这 ...
飞机机械平衡了,气象条件好的情况下,平飞电流是飞机设计师定了的,我们要做的就是调教好重心,然后手动模式也能爽飞,,然后飞航点。个人拙见!!
 楼主| 发表于 2017-10-7 23:09 | 只看该作者
qsyc7NRFeM 发表于 2017-10-7 23:02
同样速度下,调教好的飞机更省电。。只是探讨下,同一块电池,同样气象条件下,有的巡航长,有的短?我的 ...
一个是重心,还有一个就是看飞机能平飞时最小电流是多少,果子飞控可以调教成平衡模式时平尾稍微上翘,这样能让电流更小,但是要注意失速
发表于 2017-10-7 23:02 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2017-10-7 22:58
没明白你说的具体问题,你是说你的飞机飞行电流大?
同样速度下,调教好的飞机更省电。。只是探讨下,同一块电池,同样气象条件下,有的巡航长,有的短?我的冲浪者就很费电。
 楼主| 发表于 2017-10-7 22:58 | 只看该作者
qsyc7NRFeM 发表于 2017-10-7 22:55
我去,这爬升角度。。探讨下,自动飞行电流大,就是飞机前后,左右还是不平衡呗?也就是重点问题。要是,不 ...
发表于 2017-10-7 22:55 | 只看该作者
我去,这爬升角度。。探讨下,自动飞行电流大,就是飞机前后,左右还是不平衡呗?也就是重点问题。要是,不是这个问题的话,应该调飞控?
 楼主| 发表于 2017-5-11 21:35 | 只看该作者
zhaojust 发表于 2017-5-11 21:15
不错不错,加长后重心有什么变化吗?
没,只是升降更加灵敏了
发表于 2017-5-11 21:15 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2017-5-11 20:18
加长可以适当慢点,在高空我试过关油门滑翔,可以一直滑到地面
不错不错,加长后重心有什么变化吗?
 楼主| 发表于 2017-5-11 20:18 | 只看该作者
zhaojust 发表于 2017-5-11 19:21
机翼加长了可以载更重了,我的都快2.2kg了,就是降落快了点
发表于 2017-5-11 19:21 | 只看该作者
发表于 2017-5-11 11:58 | 只看该作者
厉害了 啊啊 啊啊
 楼主| 发表于 2017-5-11 11:30 | 只看该作者
手扶拖拉司机 发表于 2017-5-11 11:04
楼主用的哪种飞控和433
都是果子的
发表于 2017-5-11 11:04 | 只看该作者
楼主用的哪种飞控和433
 楼主| 发表于 2017-5-10 11:29 | 只看该作者
jt811 发表于 2017-5-10 10:36
9寸桨推2KG那我的天行者X8,2820 KV1100配10寸桨推3KG应该没问题吧?
理论上没问题的,可以试试
发表于 2017-5-10 10:49 | 只看该作者
一飞冲天
发表于 2017-5-10 10:36 | 只看该作者
发表于 2017-5-10 10:05 | 只看该作者
