查看: 1129|回复: 0
PIXHAWK四轴解锁问题
发表于 2017-5-10 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的450四轴(乐迪PIXHAWK飞控)有个问题特困惑:加电后,指示灯闪烁后有时很快变蓝(也就几秒钟),蜂鸣器唱123,遥控器解锁正常,推杆起飞。但有的时候加电后较长时间指示灯只闪烁不变蓝,因而不能解锁。地面站调试一切正常,这种情况多次出现。有时一块电池飞完后,换个电池就要等几分钟才能解锁,有时换个电池几秒钟就能解锁。这究竟是哪里有问题,求助了。
还有个小问题:在MP地面站进行罗盘校准时,机子没转多少圈,显示的光点也不是很多而且还有一些白点就停止校准了,也就是说程序给校准的时间太短了。反复几次还是如此,这又是什么原因?
