查看: 1645|回复: 6
FT 水机 翻筋头
发表于 2017-5-20 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这是今天第二次飞,机身进水,重心不好控制,结果就~~~,在水里当船划了
发表于 2017-6-13 10:42 | 只看该作者
需要设置小角度的左推?和马达装机头的右拉一个原理?  另外我这台必须全油门满升舵才能勉强拉起,让升降舵舵机很受力,已经坏了2个了。这个需要将推力线斜向上来解决吗
发表于 2017-6-12 19:29 | 只看该作者
satv 发表于 2017-6-12 16:51
偏角是指哪里?能否指点一下? 我用2212 1400KV 8060浆
就是电机推力线的水平方向的角度
发表于 2017-6-12 16:51 | 只看该作者
liuchang1986 发表于 2017-5-21 07:45
这机子我做过两架,他设计重心没问题,就是电机座的偏角去掉就行了。
 楼主| 发表于 2017-5-21 19:29 | 只看该作者
是的,学习
发表于 2017-5-21 07:45 | 只看该作者
发表于 2017-5-20 16:57 | 只看该作者
我的白板水机都不敢下水  ---新手
