查看: 1312|回复: 13
刚才飞120,锁尾不了,好彩哥机智,没损失
发表于 2017-5-24 19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
然后我发觉了一个问题,左的是8520,右边的是8523,而且还带了一个铝帽子,whti!一脸蒙b,而且转子也没比原来的长多少,原来那电机也只是加了那么一丁点扭矩,不过加了那么一点点,也比原来的好,这是事实。
楼主本来应该改尾电机,不过,由于资金不足,无法再修改了,而且还要过两个月有了钱才能去改……
 楼主| 发表于 2017-5-27 20:47 | 只看该作者
主板尾电机座下面焊接的地方,后面有个电容,把它断开了才能动,看来是电容短路了
 楼主| 发表于 2017-5-27 20:45 | 只看该作者
尾电机老是不启动的原因,我重新把那些东西拆下来,找到了一个并联电容,偏要把那个卸掉才可以动。
 楼主| 发表于 2017-5-27 11:12 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2017-5-27 10:26
电池不行了吧,或尾电机不行了。
原因找到了,主板太热,自动断电功能,靠
发表于 2017-5-27 10:26 | 只看该作者
3D飞行爱好者 发表于 2017-5-26 17:47
我有个问题请教一下你,为什么我的飞机飞着飞着,它会自己锁尾不了,一下子就降了?
电池不行了吧,或尾电机不行了。
 楼主| 发表于 2017-5-26 17:47 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2017-5-26 17:03
后悔只买了3个  现在全淘宝绝迹了
 楼主| 发表于 2017-5-26 17:37 | 只看该作者
后悔只买了3个  现在全淘宝绝迹了
有个办法,找到生产商,一样可以生产,但是,只能看那生产商愿不愿意去做。
发表于 2017-5-26 17:03 | 只看该作者
后悔只买了3个  现在全淘宝绝迹了
 楼主| 发表于 2017-5-26 13:45 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2017-5-26 11:10
8523,只有以前无意买过的那一批6V的,输出轴1.2mm,质量贼好,扭力超大,连续不停飞也不会过热
我没有见着
发表于 2017-5-26 11:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-25 00:11 | 只看该作者
a65659565 发表于 2017-5-24 22:48
whti.......应该是....what....吧....
打错了
发表于 2017-5-24 22:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-24 20:29 | 只看该作者
Jerrry 发表于 2017-5-24 20:22
哥你是南方人吧..
对啊
发表于 2017-5-24 20:22 | 只看该作者
哥你是南方人吧..
