查看: 1601|回复: 29
DN充电器有問題
发表于 2006-8-31 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天應取到手DN充电器,突然話不能取,因為充電器在充電時,如果超過用1A以上充電,不能自动停止.
第二代最近新出的貨,綫路板有問題,模友要小心使用.:em11::em11::em11::em11::em11::em11::em02::em02::em02:
 楼主| 发表于 2006-9-7 19:07 | 只看该作者
28樓說得非常正確,不是出了問題才補救.
发表于 2006-9-6 22:28 | 只看该作者
那我还是等等再买了,实在怕怕~~~~
发表于 2006-9-6 03:45 | 只看该作者
为什么出了问题才昭回,难道就不能检测好了再出厂吗?
发表于 2006-9-3 20:53 | 只看该作者
关注。。。。。。。。。
发表于 2006-9-2 18:40 | 只看该作者
能及时补救 ,还是好厂家,小顶一下,让大家都知道
发表于 2006-9-2 17:48 | 只看该作者
问题刚出现时,就能通知用户暂停使用,待检测结果出来再恢复的话就好了,能避免用户不必要的损失,不过发现问题能召回解决,还是好厂家。
发表于 2006-9-2 15:39 | 只看该作者
经检测,主要是在对第二批产的设备进行程序优化加长(显示部分)过程中,在程序编译后,数据区移后了,在对程序进行加密的过程中,把显示数据区(二进制转十进制部分)之中的一部分也一起加密了,这部分即是大于1A充电的数据显示部分,能写入,由显示程序再读出显示时,出了问题。而判断充电电流是否下降到接近0的数据区,不在此列,因此,实际芯片内部判断充电状态的程序所读到的数据是正常的, 能够减小, 而且可以正常停止充电,经测试不影响充电使用。
    同时,加密区影响到了蜂鸣器标志位,充电结束按终止键后,该标志位由于加密了,读取时,仍为“1”,因此,蜂鸣器叫不停,这也是程序加密带来的问题。
    目前,改变了程序加密区后,据工厂测试,充电器恢复正常。
    由于在修改程序后,没有仔细全面地检测所有的功能(1A以下,小电流充电时,显示是正常的),因此出现了问题,由此带来的不便深表歉意。
[ 本帖最后由 pzh777 于 2006-9-2 17:04 编辑 ]
发表于 2006-9-2 13:04 | 只看该作者
我买的DN到了,老天不作美,我真的买了这批货,又要奔波了,还要等........郁闷中!!
发表于 2006-9-2 12:51 | 只看该作者
时间啊时间!!!!!!!!!
发表于 2006-9-2 08:55 | 只看该作者
菩萨保佑,保佑我的正在路上的DN不要在此批货中..........
发表于 2006-9-1 22:51 | 只看该作者
回复 #19 wingkin 的帖子
谢谢夸奖,我原来是在手机电池行业做了7年了,知道点东西而已,不敢乱称呼!
发表于 2006-9-1 21:34 | 只看该作者
非常專業,妳的稱號應改為電池灵魂才對
发表于 2006-9-1 19:34 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2006-8-31 22:09 发表
只有DIY的非智能充电器才能让人放心。
其实有许多功能不一定需要单片机才能解决,,像调节电流,电压,及显示,用了可能还会有付作用,毕竟单片机死机和程序出错的比例比较高!
发表于 2006-9-1 08:07 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2006-8-31 21:27 发表
时间 是检验一切真理的唯一标准
严重赞成!!
发表于 2006-8-31 22:49 | 只看该作者
这个问题是今日得到最终证实的,帝能已尽最大努力作了最快速和积极的响应。
另外,这批充电器充电到4.2V时100%能自动停止充电。
发表于 2006-8-31 22:41 | 只看该作者
今次事件如無人提出來後果不知怎樣,電池充壞了由誰負責,點解帝能G2不通知用户。
发表于 2006-8-31 22:40 | 只看该作者
原帖由 cc815125 于 2006-8-31 22:32 发表
為什麽所有充電器都是有了名,品質就會下降,是不是為了賺多點,就出此下策呢!
并不是下降,而是本来就这样,只不过被检验出来了而已,刚出来,都说好,因为总是有点那个意思在里面,不说好也不行.........
经过使用,大家就知道好不好了嘛.........
不过,发现问题,解决问题是好事........希望改进后有好的表现,这样大家用着才放心啊
发表于 2006-8-31 22:37 | 只看该作者
您误解了。这批充电器为了优化更好的性能而对程序作了参数调整,然而谁也没有想到正是这个好意埋下了问题的隐患。厂家正在检讨这个事情。不过请大家放心,这件事必定会得到完满的解决,还大家一个真正高品质的充电器。正如召回声明中所讲:为客户提供高品质的产品一直以来并且将永远是DN Power最重视的问题。
 楼主| 发表于 2006-8-31 22:32 | 只看该作者
