查看: 6350|回复: 35
终于装到一台可以爽飞的130小机-补充视频
发表于 2017-5-31 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这段时间小伙伴都玩小机的比較多,折腾了几个小机都各种问题,最近终于找到一架动力搭配各方面都不错的小机。
简单记录一下装机过程,晒晒图。
=========装机清单===========
机架:飞羊130
飞控+电调:飞盈佳乐mini塔(带osd)
电机:新领航1106 10000kv图传:kingkong25mw
摄像头:mini雨燕
=========================补充飞行视频:
?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2[/media]
1.机架,侧板和底板都是2mm的版本,找人开的,方便排版,节省材料,降低成本
2.简单组装起来的效果
3.上mini雨燕,轴距130,当然搭配minimini雨燕更好
4.小机必需装上BB,不然掉草丛太难找了
5.本来计划装miniF4的,刚好飞盈佳乐出了迷你塔,还是选择了这款,F3带OSD
6.骚紫色,做工还行,不过个人还是喜欢黑色
7.飞塔装机比較简单,直接焊线
8.电机是朋友推荐的新领航1106 10000kv,实际应该是7500kv,带三寸3叶浆,动力确实不错
不过这类小电机通病,上浆的螺丝孔很容易滑丝,一定要用长一点的螺丝去上。
9.飞塔先将电调层焊好
10.电源线注意正负,丝印在中间,只有一个+。有小伙伴就焊接反了,直接烧了,还好飞盈的售后人好。呵呵
11.飞控单独取下来,按说明书焊接好接收机,图传
12.照片是之前拍的,下面这个摄像头的取电得改成主电源,如果是用mini雨燕的话,图传出来的电压在满油门的时候不稳
13.基本就组装完成了,上点测试一下。这个小图传只有16ch,好在有race频点
14.完工
15.整机总量在90g左右,不包括电池
16.试飞手感很好,除了声音,其它和大机感觉差不多,后面有时间补个视频。
发表于 2017-7-30 22:46 | 只看该作者
oobmit 发表于 2017-7-10 09:07
請問這是瓜家的130對嗎?
要裝微雨燕是否要改動機架
(對照側面的Y型固定座,固定方式與瓜家展示的不同) ...
是瓜家的沒錯,但是必須把兩側固定鏡頭的支架先給剪掉,再用輔助夾固定微雨燕。參考圖片吧!
发表于 2017-7-10 09:07 | 只看该作者
johnny6036 发表于 2017-6-1 14:21
和版主一樣,用kingkong25mw,
倒是另一台,換用PIKO 25~200mW圖傳
請問這是瓜家的130對嗎?
要裝微雨燕是否要改動機架
发表于 2017-7-3 13:05 | 只看该作者
ice0407 发表于 2017-7-2 20:19
老大,PIKO图传会一推油全是波纹么?
是的,我買了2個都是如此,已經不用了,
也可能是買到瑕疵品,後來發現板上有漏焊的零件...但沒空理它,就放著。
发表于 2017-7-2 20:19 | 只看该作者
老大,PIKO图传会一推油全是波纹么?
发表于 2017-6-23 12:56 | 只看该作者
飞机很精致
 楼主| 发表于 2017-6-23 07:00 | 只看该作者
salas_yo 发表于 2017-6-23 00:10
小鸡有飞4S的吗?
之前做了两架4s的,没有这个好飞
发表于 2017-6-23 00:10 | 只看该作者
小鸡有飞4S的吗?
 楼主| 发表于 2017-6-22 18:27 | 只看该作者
salas_yo 发表于 2017-6-22 12:59
250规定出来后,是不是都要转小鸡了啊
小鸡方便点在小区也能飞
发表于 2017-6-22 12:59 | 只看该作者
250规定出来后,是不是都要转小鸡了啊
 楼主| 发表于 2017-6-22 12:32 | 只看该作者
sdlzx007 发表于 2017-6-22 11:15
kingkong25mw 这个图传最远能传有多少米? 谢楼主
100m左右没问题,看环境,远的没试过了
发表于 2017-6-22 11:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-6-21 20:35 | 只看该作者
zjhydx 发表于 2017-6-21 18:53
算上电池了吗?
2s小电池便宜,一两块可以边充边飞.
发表于 2017-6-21 18:53 | 只看该作者
算上电池了吗?
 楼主| 发表于 2017-6-21 18:50 | 只看该作者
zjhydx 发表于 2017-6-21 18:46
预算要多少?
800左右吧
发表于 2017-6-21 18:46 | 只看该作者
预算要多少?
发表于 2017-6-2 09:15 | 只看该作者
好机好机!!!!!!!!!!
发表于 2017-6-2 09:09 | 只看该作者
eagler8 发表于 2017-6-1 20:38
这个是什么电机?
電機是 銀燕EMAX RS1104 5250KV
发表于 2017-6-1 20:38 | 只看该作者
johnny6036 发表于 2017-6-1 10:52
整機90克有點重了,應該是小雨燕太重的關係,建議換成微雨燕(Micro Swift),我的只有70克,請參考。
这个是什么电机?
发表于 2017-6-1 15:48 | 只看该作者
看着挺不错
