查看: 2170|回复: 10
关于车床加工,小白请教各位,望大家帮助
发表于 2017-6-1 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
准备做个零件,材质304不锈钢,零件外径14mm,长50mm的圆柱。并在圆柱上打一个直径10mm,深40mm的孔,要求孔和圆柱同轴同心。
                       材质7075 t6铝合金,零件外径26mm,长40mm,并在上面打一个直径12mm,深20mm,然后再打直径6mm,深20mm的孔,贯穿过去。要求同轴同心。
加工设备:7016钻铣、0618仪表车
请教各位,为了最好精度,
              1.打孔的话,是用钻床好还是用车床车内孔好?
             2. 车内孔大概能车多深?会不会有锥度?
              3.这两种设备加工304不锈钢和7075t6 会不会有难度?能加工好吗?
发表于 2019-3-3 20:13 | 只看该作者
肯定首选用车床
     2. 车内孔大概能车多深?会不会有 ...
层主的工艺安排很合理
发表于 2019-1-31 23:03 | 只看该作者
这种件当然要用车床完成了。是否困难主要看精度要求了,与刀具关系很大。内孔光洁度要求高的话直接钻孔到尺寸不行,需要留精加工量铰刀加工或镗。
发表于 2017-10-27 23:14 | 只看该作者
钻孔  铰刀伺候  车床两顶车外员 搞定
发表于 2017-10-15 23:36 | 只看该作者
学习了 谢谢
发表于 2017-6-3 10:14 | 只看该作者
wangsparta 发表于 2017-6-3 07:45
谢谢您的解答,万分感谢 ~~ 如果平底盲孔,该如何加工呢?用平底钻头?还是直接车刀车?
平底盲孔,方法有几个:
1  钻头前部横刃磨平,钻不锈钢要用含钴钻头。
2 铣刀钻平
3 车刀车平
有合适的铣刀,直接用铣刀钻孔,用铰刀精铰。单件或少量加工,设计时就应该考虑到,你像M10..M12的钻头铣刀可能好买,但钻出的孔肯定要大些,你要买M9.9或M11.9几的钻头 铣刀要困难些。不锈钢等硬质金属小径深孔,车刀选择也要考虑。
 楼主| 发表于 2017-6-3 07:45 | 只看该作者
肯定首选用车床
发表于 2017-6-2 22:59 | 只看该作者
肯定首选用车床
一次装夹,先车外圆,打孔,绞孔,最后切断。这种孔先用小点的钻头钻孔,留0.15-0.2mm余量用铰刀精绞,要加切削液或用油润滑冲洗切削。正确操作铰刀精绞锥度基本忽略不计。
工具。量具齐全车床精度正常情况下,难度不大,熟练车工必备常识。
 楼主| 发表于 2017-6-2 09:33 | 只看该作者
精度要求  ±0.05mm
发表于 2017-6-2 02:52 | 只看该作者
公差精度?
发表于 2017-6-1 21:50 | 只看该作者
我觉得加工方式的话车比较好,但是这两个机器我并不了解
