查看: 11193|回复: 9
[精灵] 如何修复大疆睡眠的电池
发表于 2017-6-7 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我觉得肯定有一部分人跟我一样,精灵2的电池长时间不用,充不了电了!(插充电器没有反应)!
重买没必要,不买飞机飞不了!怎么办呢,我分享一下如何修复!很简单!
NO1.将电池拆分,拆成单片电芯,测量每个电芯的电压,我的电芯几乎电压都为0了!
NO2.用小电流对单个电芯充电,保证每个电芯都充满
NO3.重新焊接电池,焊接完成后会发现电池电源开关灯红灯常亮,过一段时间又灭了,但是电池打不开!!你只要用大疆充电器接上电池,充一下电,电源指示灯跟电量指示灯会同时亮一下,然后拔掉充电器,电池就能打开了!
发表于 2018-1-21 21:57 | 只看该作者
官方说充电唤醒,
发表于 2017-10-18 16:27 | 只看该作者
没有用,悟1试过,直接充炸,尿都吓出来了
头像被屏蔽
发表于 2017-8-9 10:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-7 22:58 | 只看该作者
新手学习了
发表于 2017-6-7 20:14 | 只看该作者
呵呵,以前的或许可以,后面的都是智能电池了,断电锁死
发表于 2017-6-7 17:58 | 只看该作者
前几次有碰到单个电芯损坏的  更换即可 ·
 楼主| 发表于 2017-6-7 16:48 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2017-6-7 16:41
这样救活的电池还能用吗
必须的
 楼主| 发表于 2017-6-7 16:45 | 只看该作者
补充一下,已经飞了四五次,基本上电量正常
发表于 2017-6-7 16:41 | 只看该作者
这样救活的电池还能用吗
