查看: 1285|回复: 5
新手改船请教.希望高手指点
发表于 2006-9-4 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
曾经在淘宝买了个757船.你们好像叫A5的那种
后来买了2个650马达(刚知道估计被忽悠了.好像是550的)
现在我想改成单550马达的.
改成单马达.用我以前的一个3通道遥控器控制.由于买不起好的电调.只好打算用单速的
原接收器只能工作在7.2V电压下.所以我现在的设想是这样的.
单马达加水冷置中.原4厘米螺旋桨改成5厘米的.一个舵机控制舵片转向
重点:用一个7.2V300毫安电池专门给接受器供电.
重点:用2个1800毫安原船电池接成 14.4V给马达供电.
重点:使用一个舵机控制一个开关电源来给马达和电池接电.
也就是说是单速的.用一个舵机控制一个电源开关.用独立的电池给接收供电.想慢速就用点动.
你们觉得这样可行吗.省下100多电调钱.最主要是我那遥控不能接这种独立的电调.哈哈
发表于 2006-9-30 16:44 | 只看该作者
按上个水冷!在船上打几个洞又有风冷了!呵呵!!!
发表于 2006-9-4 22:30 | 只看该作者
估计是不行,一般两个550才带一个47左右的桨
你一个550带一个50得浆,估计烧得快
 楼主| 发表于 2006-9-4 22:15 | 只看该作者
我的那个破遥控接受器原装就是7.2V300毫安的.呵呵.
他们说550可以最高上24V.我用14.4应该不高.我看那些大船原装都是5厘米的螺旋桨.
回头我改好给大家看看哈.不知道行不行
是啊.哈哈.喜欢大数字我可吃了不少亏了
发表于 2006-9-4 21:34 | 只看该作者
楼主应该是那种注重数字大的人!
发表于 2006-9-4 21:28 | 只看该作者
。,,7.2V用接收??会不会高了???14.4V用550马达?会不会烧?50mm的浆会不会大了??我540的无刷都还没用到50mm的浆。。
