查看: 14460|回复: 39
推荐一个简单实用低成本的锂电平衡充!很适合DIY(有图详细!)
发表于 2006-9-6 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我做的实物:
充电原理:
利用LM317的1脚和2脚稳压固定值只有1.25V做成恒流源.
当正常充电时,TL431的R脚低于1.25V(可以认为它不存在),LM317恒流输出.
随着充电压上升,当TL431的R脚电压升到1.25V附近时K脚会逐渐导通(高于1.25V时完全导通)拉低
LM317的1脚电压(317的2脚会跟着降低)直到二极管反偏,充电电流降为零,充电电压不再上升.
注:
调整人R6,R12,R19就可以改变各组充电截止电压.
调整RX就可以调充电流.Rx阻值决定电流(恒流)大小:计算公式如下:
1.25V /电流(A)=Rx(欧姆)(是大约值:em05:)
D1,D6,D9是发光二极管用来做各组充电状态指示,R1,R14,R21是各指示灯对应限流电阻.
上个月入模界设备一次全部买齐,就是没买充电器.太贵了不值!因为本人是搞电子,回来后搜集资料,
评估了多个方案最后选定这个电路做了一个.当时没打算配外壳.做好后发现裸体不好看
而且还不安全,只好又去赛格电子市场买了一套铝合金外壳运气不错--大小刚好合适.
变压器是找厂家订做的(4绕组8V功率30W)!30元订做了两个.需要说明一下:电路是按3节
锂电布局焊接,有一个绕组没用到.做4节锂电平衡充,壳子尺寸够放.只是要重新布局另外焊板.
另外8V是带负载的值(电流1A)
个人评价:
这个电路如果不算外壳成本很低而且材料容易找.原理简单调试异常方便.
很适合动手能力强的人DIY,就算对电路不熟的人也能做出来.
实际使用时--安全性很好!因为电池在充满后变压器空载!整个电路处在微功耗状态--很安全!
通上电你可以放心的做事.如果是晚上充电,你可以接好不用管,第二天起来没事:em15:!
成本:
万用板一块        4元
LM317
缺点是:1:变压器要求特殊:4绕组独立输出8V交流.(支持4节锂电充)
       2:效率不高:LM317压降过大,充电时发热.LM317要加散热片.
       3:调整充电电流困难.
       4:体积大了点.
优点:......:em14:
发表于 2008-1-10 23:10 | 只看该作者
楼主 照顾下 喜欢DIY的 弟兄 弄套套裁 给我 可以不?
或者 可否把 上面哪个东西 出让给偶~~
发表于 2008-1-10 19:20 | 只看该作者
很好!学习!
发表于 2008-1-10 15:26 | 只看该作者
表示支持!!!!!!
发表于 2007-12-30 14:52 | 只看该作者
我已经决心买了
发表于 2007-12-30 11:16 | 只看该作者
原帖由 fujianshu 于 2007-12-30 11:01 AM 发表
郁闷,我做好了以后,LED不亮
充电时才亮·检测R2与D2上的压降·
发表于 2007-12-30 11:01 | 只看该作者
郁闷,我做好了以后,LED不亮
发表于 2007-12-29 21:38 | 只看该作者
ding
发表于 2007-12-29 18:16 | 只看该作者
请教TL431和TL431A直插塑封的有什么不同吗,他们的管脚有什么不同呀,如何识别管脚  谢谢QQ352171194,你的QQ呢?我是菜鸟
发表于 2007-12-24 20:15 | 只看该作者
充锂电池最简单的电路是用4.2V的稳压电源。
然后电池串连一个1欧的电阻,接到这个稳压电源上。
没用恒流充电,初期充电电流大一点,越充电流越小。
要充满充电时间可能稍长一点,但不会过充损坏电池。
发表于 2007-12-24 12:44 | 只看该作者
大哥,各个元件的参数看不见呀,能不能说一下呀,,谢谢:em15: QQ352171194,我的电池买了7天了,缺充,跪求,能不能发给我呀,谢谢
发表于 2007-9-1 00:08 | 只看该作者
看完了,顶
发表于 2007-6-12 22:50 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-6-12 20:03 | 只看该作者
我绕了一个变压器
其实很简单的,把12的变压器次级拆了,把这根铜丝三等分,然后并绕就可以得到 3组8V的独立电源
发表于 2007-6-6 14:47 | 只看该作者
用332芯片的成品充电板充电效果好!332是专用芯片,控制功能完善,输出短路或待充电池反接均可自动保护;输出电压只需5V,电路损耗小,发热量自然就小,0.5A充电不需散热板,1A只需很小的散热板;控制精确,可以严格按照设定好的控制电压自动停充;最主要是价格便宜,呵呵。
发表于 2007-6-6 10:58 | 只看该作者
自己DIY一定要注意温漂。我做的充电器都设计成负温度系数,安全。我测过一些商品充,很多是正系数,常温测没问题,热起来会飘到4.23-4.25。另外,做不如买。:em15:
发表于 2007-6-6 09:32 | 只看该作者
不用开关电源,用变压器效率低啊!
发表于 2007-6-6 00:07 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-6-5 15:16 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-6-3 10:22 | 只看该作者
:em24: :em24:
