查看: 1170|回复: 18
请高手指导,菜鸟一枚。
发表于 2017-6-15 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
船体长92,双体的,该用好大的电机(具体型号),现在用的是120的电调,现在跑船的时候,电池,线头子都很烫,电池是用的2S6000   40C的,二块并联,,,原来的这个电机,我也不晓得是什么牌子,只知道是4000KV,谢谢各位老师帮我看看这电机装在上面可以不,如果要换,换好大的,在此谢谢。
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:20 | 只看该作者
重庆风哥哥 发表于 2017-6-16 11:18
不知道这个速度大约有好快
感觉方向太灵敏了,轻轻一动就来了
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:18 | 只看该作者
重庆风哥哥 发表于 2017-6-16 11:12
哦,懂了,懂了,,谢谢哈
不知道这个速度大约有好快
发表于 2017-6-16 11:17 | 只看该作者
哦,懂了,懂了,,谢谢哈
航姿有待调整···
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:14 | 只看该作者
[flash]
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:12 | 只看该作者
九儿 发表于 2017-6-16 10:58
我的意思是用一块3S电池··别误会我的意思了···KV4000的电机用6S那是要烧的节奏啊· ··你原来用的4 ...
哦,懂了,懂了,,谢谢哈
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:06 | 只看该作者
发表于 2017-6-16 10:58 | 只看该作者
重庆风哥哥 发表于 2017-6-15 16:40
太谢谢你了,那我这个120的电调能承受住3S吗
我的意思是用一块3S电池··别误会我的意思了···KV4000的电机用6S那是要烧的节奏啊· ··你原来用的4S电压都已经高了··所以会烫···
 楼主| 发表于 2017-6-16 09:48 | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-6-16 02:25
弱弱问一句,您真的清楚什么叫 3s吗?(您原先已经是4s了,为何这么问?)
两块3S加起来就是6S了
发表于 2017-6-16 02:25 | 只看该作者
发表于 2017-6-16 02:05 | 只看该作者
主要看你电调支持不 ,一般说上120A 的基本都是2-6S 。应该能支持 。
 楼主| 发表于 2017-6-15 16:40 | 只看该作者
发表于 2017-6-15 16:37 | 只看该作者
电调线明显是串联··也就是成了4S·····KV4000的话用3S比较合适·····不知道电机型号拿卡尺量一下电机直径和长度不就可以了吗··内转电机一般都是用直径和长度标明型号的··
 楼主| 发表于 2017-6-15 13:33 | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-6-15 13:12
你这搭配是原厂的?2S/4S都不合理,3S还勉强说得过去
我买的二手的,不晓得是什么牌子的电机,卖的人只说了这电机是4000KV的
发表于 2017-6-15 13:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-6-15 13:01 | 只看该作者
zhangnuannuan 发表于 2017-6-15 12:57
一看你这个就不对,明明是串联的电池,4S4000V,这个转速,电流有多大啊。建议改成并联试试。
好的,我试试看,谢谢
发表于 2017-6-15 12:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-6-15 12:54 | 只看该作者
用的40的浆
发表于 2017-6-15 12:38 | 只看该作者
多大的桨?
