查看: 1359|回复: 20
新手请教36问题(每天更新)9/12/2006
发表于 2006-9-9 01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天只研究了半小时,用了2块电。第一次,我用了普通9G尾舵机,第二次用了GY401配的92XX(收好机器了),感觉数码舵机的确比普通多机省事的多,基本调下敏感度和行程就可以锁尾。 但是发现几个问题如下,好心人解答下。
1.关于油门和螺旋的配合,动力十足,但是调螺距后出现空中颠簸。
油门曲线我调成一般曲线0,25,50。75,100。 螺距稍微变化(根据升降舵调整初始点,0%时候,平行于地面,25时候,大约2度,50的时候大约3度,75的时候大约4度。因为没有具体数据(如果知道,请告诉我螺距调整数据和对应油门曲线数据),所以完全凭感觉,螺距对应油门曲线, 油门推到25 TO50之间的时候,机体摇晃,起飞状态, 推杆油门曲线45以上飞机身很稳定,离开地面。 但是在45下,机体颠簸的厉害,如何解决这个问题,怀疑点:大桨甩不开,低速的时候颠簸(因为旧的浆翼尖破裂,高速时候会出现很大的噪音,所以还了条新桨)。造成不均匀转动,以前看过别人的录象,并为出现我这个问题。好心人提示下需要注意那些东西才能起飞。
3.GY401,AVC锁尾模式后,尾浆噪音增大,特别起飞和高速的时候。
4.空中断电(怀疑电调保护,排除电池电量不足)。不知道是什么原因。
5.430L电机汤手,以前用15T,但是后来改小电机齿轮,情况还是没有变。
6.刚发现36#的尾管和尾翼部分松脱,用手左右转动大概有毫米的距离,居然找不到固定螺丝和螺孔固定尾翼部分。这属于产品问题,还是其他原因?如何解决这个问题。
[ 本帖最后由 wentao1983 于 2006-9-13 01:04 编辑 ]
发表于 2006-9-13 15:32 | 只看该作者
学习中帮你顶.....................
 楼主| 发表于 2006-9-13 01:05 | 只看该作者
自己顶,好心人解答.
发表于 2006-9-11 13:21 | 只看该作者
楼主,你那里还有齿轮啊,你换一个试一下.
 楼主| 发表于 2006-9-11 12:59 | 只看该作者
自己继续顶。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-9-10 22:45 | 只看该作者
原帖由 火腿丁 于 2006-9-10 21:26 发表
齿轮安装不合适。你用15齿,能不烫吗。
又明白了,谢谢火腿。 你的掏宝开起没有人回,我一直发信息给你呢。
发表于 2006-9-10 21:26 | 只看该作者
齿轮安装不合适。你用15齿,能不烫吗。
发表于 2006-9-10 11:42 | 只看该作者
看不懂……
发表于 2006-9-10 01:48 | 只看该作者
AVC是锁尾模式的感度,NOR是普通模式的感度.
发表于 2006-9-10 00:52 | 只看该作者
马达牙应和大牙面平.
 楼主| 发表于 2006-9-10 00:33 | 只看该作者
我用的是盛辉9G舵机,比较好用,以前用压拓6通的时候那个舵真的很差,飞#4,两天坏一个,后来定了20个盛辉,现在一个都没有坏过。我猜想你那的没有调好舵机的行程两,所以摆度没有那么高,在遥控器里面有,仔细看看就明白了,叫EXP还是什么的。,所以比较小。现在这个盛辉30块一个而已,比较便宜。
10楼的朋友,我不会介意,都希望在这里得到模友的解答。
[ 本帖最后由 wentao1983 于 2006-9-10 00:35 编辑 ]
发表于 2006-9-10 00:22 | 只看该作者
请问楼主用的是什么舵机?我用的是GWS,但安装时发现控制螺距的舵机的高度没原装舵机那么高,即舵机上好后舵盘不能与螺距拉杆接合,楼主能上一张螺距反面的照片我看看吗?
发表于 2006-9-10 00:17 | 只看该作者
学习中!非常感谢楼主推出这个帖子,确实我现在的处境也是一样,我用的是FF6遥控,也是36机,401陀螺仪.在遥控设置上也是难倒了.希望有什么难题楼主不会介意我也把问题放在此发问!也希望好心人打救我们这些极菜鸟!!!先谢了!
 楼主| 发表于 2006-9-9 23:48 | 只看该作者
谢谢5楼,指出这么多确定,一直说中立,我一直不知道中立是什么概念,可以解释下么? 我会继续研究。飞4#和CP2,都没有这么多问题。希望更多好心人帮助,不管指出多少错误,我都非常感谢。
[ 本帖最后由 wentao1983 于 2006-9-9 23:52 编辑 ]
发表于 2006-9-9 23:38 | 只看该作者
要找到当地的组织,和大家一起事半功倍。
发表于 2006-9-9 23:35 | 只看该作者
你是那的,问题太多不知如何回答,我是用FF9的,四楼的说得对。延迟不能为零。
发表于 2006-9-9 23:32 | 只看该作者
1。齿轮紧了
2。遥控器Gyro 里  GY是适配AVCS陀螺仪(即感度可调) 必须将 MIX 设成 ACT否则 感度不能设置。(感度高了,尾舵机不是高速舵机是锁不了)
3。401 是双感度陀螺仪。可以通过感度开关切换成两种感度。
4。调401,先调行程。后调方向。再调感度。(锁不了一般是方向反了,或中立点问题)
 楼主| 发表于 2006-9-9 23:00 | 只看该作者
自己顶下.................
发表于 2006-9-9 10:41 | 只看该作者
1、你说以前用的是亚托6通遥控器时使用正常,那你可以看看亚托6通遥控器有关油门、螺距的参数的呀。
3、关于陀螺仪,因为用的是GY401加普通9G, 在陀螺仪上把控制延迟调整旋钮调成0, 舵机最大行程条成60左右,因为长臂原因,刚开始会出现弯管。在FF9陀螺仪选项里,把数据调成,ATV, 敏感度调成60-70之间。上机测试,虽然GY401锁尾很强。但是把方向向左打死,还是会向右边转。低速时候,可以保持。但是高速就不行了。后来在GY401开了反项开关或者在发射器上开,仍然无用。
舵机行程应通过调整陀螺仪的最大行程来实现:FF9没用过,一般是将发射机尾舵行程调最大,调尾舵机位置使尾桨有点正角度(可使尾桨产生抵消大桨扭力的反扭力),然后调整陀螺仪的最大行程使尾桨两边都不撞墙,然后通过试飞调陀螺仪的感度使之锁尾。
GY401加普通9G该要调延时的,因普通9G速度不够快,锁尾效果出不来。
发表于 2006-9-9 07:10 | 只看该作者
尖的声音可能是尾皮带过紧.
