查看: 3376|回复: 21
在某宝 微雨燕 看到卖家秀,80mm机架装微雨燕。
发表于 2017-6-17 01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知道是哪位高人的杰作
我只想问一句:用什么图传
搜遍全宝没有20x20以内的单体图传,而且根本没有安装位了。
如果这位高人看到了,请PO图
发表于 2017-7-11 12:23 | 只看该作者
PIKO飞控的迷你图传200MW也是20X20安装孔的叠在飞控上面的
发表于 2017-7-11 11:13 | 只看该作者
电机、桨和电池的配合, 决定了最佳起飞重量, 这个重量有一个甜区的。超过了就飞不爽了,就不是一个好的设计。 小鸡室内飞最好有保护圈,这样种种重量累加起来,最后的结论是我感觉80小鸡不适合装微雨燕。它和图传一起太重了。
发表于 2017-7-11 06:52 | 只看该作者
清醒的风 发表于 2017-6-17 19:58
我刚买了dys200mw,装不进去,拆了屏蔽壳不会有影响吗?
做为100以内的小机,拆壳的dys效果比一体摄像图传好很多,最近又入了别的迷你图传快到了,到时再测下效果。
发表于 2017-6-19 08:30 | 只看该作者
C朗 发表于 2017-6-18 20:05
我也买了这个图传,真的垃圾,超垃圾,根本没用
我的用在90机架上在室内飞,还是挺好用的,要加滤波模块,要不然会有波纹,最大缺点就是发热大。
发表于 2017-6-18 20:57 | 只看该作者
影响具体不知道,多少应该会有。铁壳应该是散热、或是屏蔽干扰之类的。我的是拆除铁壳并且把天线接头拆掉然后铜管天线直接焊接。厚度减少不少,宽度比微雨燕多一丁点,安装在这个机架的头部是可接受状态!
不过我的拆了装到210上了,原因是80的飞控有天故障返厂了,刚好210的摄像泡水故障,没的飞只有把摄像装到210上暂时过渡。
发表于 2017-6-18 20:31 | 只看该作者
mini机架真毒
发表于 2017-6-18 20:05 | 只看该作者
ljmoo7 发表于 2017-6-17 16:59
用这款200微压的图传,装这样的机子完全无压力
 楼主| 发表于 2017-6-17 22:44 | 只看该作者
还是太太平平用 一体的 25/200mw.
发表于 2017-6-17 21:29 | 只看该作者
清醒的风 发表于 2017-6-17 19:49
麻烦问一下,你用的这个多大mw的?有卖的吗?
0/25mW/50mw/200mW 可调在国内找了一阵子都找不到。我在棒谷买的。
发表于 2017-6-17 20:06 | 只看该作者
C朗 发表于 2017-6-17 08:29
kingkong那个,把摄像头去掉,
你指的是25mw的还是100mw的?25mw的就算了,100mw的拆了摄像头装机成功了吗?那个发射支持7-24v电压,小机用的差不多都是2s电池,玩一会或者大油门的时候电压会掉到6点几伏,咨询店家说电压7v一下就黑屏了,所以放弃了。
发表于 2017-6-17 19:58 | 只看该作者
jcofee 发表于 2017-6-17 08:54
我用这人机架和摄像,图传是dys200mw 拆皮去壳去天线。 塞到摄像下面。
发表于 2017-6-17 19:49 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-6-17 11:09
我的微四轴全用这个Eachine的微图传。装机没有压力。
发表于 2017-6-17 19:46 | 只看该作者
我也发了一贴,求mini 200mw发射,没多大效果,买了一个dys的200mw,23*22,装机还是困难。
发表于 2017-6-17 19:38 | 只看该作者
这机架我考虑过很久。。。结构太蛋疼。。这机架摄像头本身就是炸鸡最主要的受力点,摄像头不能全包容易挂掉就不说了。。摄像头也就是炸鸡最大的接触面居然就三个尼龙柱来支撑。。。换成铝柱也是弯。。。铝柱无论大小鸡,都不适合承受冲击,铝柱是用来固定碳板,冲击力是碳板去承受才是起码的合格的机架。。。
发表于 2017-6-17 18:53 | 只看该作者
这种就是垃圾,根本没用
发表于 2017-6-17 17:13 | 只看该作者
不错啊!!!!
发表于 2017-6-17 16:59 | 只看该作者
发表于 2017-6-17 11:09 | 只看该作者
发表于 2017-6-17 08:58 | 只看该作者
这机架空重多少?啥名字?
