查看: 1447|回复: 2
为啥这个折叠四轴的机架原创者不更新了,是有问题么?
发表于 2017-6-25 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
老外那个折叠三轴的设计一直觉得非常好,但三轴的舵机总觉得是隐患,并且载重太小了,加点东西就超载,后来根据他那种折叠原理,自己琢磨着弄了个折叠四轴,后折叠,但这种前后不对称的机型,也是先天有缺陷,昨天偶然上那个老外网站,看在2016年,他的折叠三轴已更新到3.5版本了,变化不大,而在2012年他曾做过一种折叠四轴,与我想要的效果很像,是在四轴的臂上加上一个折叠连接件,原理同折叠三轴一样,四轴折叠起来四方形边长可能不超过35cm,但展开后轴距可达到65-70cm,很不错,不要求精准的话,也能就地取材做,今天星期天,花了点时间在原来四轴基础上改出来了,在室内试飞了一下,震动很小,很稳,不错,要是连接件用碳板的话,强度应该可以,手边碳方管也有现成的,但没加工设备,打孔精度会差,效果要打折扣,先用这个木制的飞着玩玩,看看悬停时间如何。
不过看作者只做了这一版,后边再没做,不知何故,难道是有问题?!
以前看过的简易型折叠四轴,就H架子还可以,但臂短,用david这种折叠方法会出问题,H架子做出来轴距也小,一般也就550。
上图吧,手工粗糙,勿怪,手头只有锯条,废电路板,连接件用木头感觉会太软。
发表于 2017-6-26 00:41 | 只看该作者
先收藏再看!
 楼主| 发表于 2017-6-25 23:50 | 只看该作者
折叠所用夹板,是用锯条手工锯的废电路板,光这8个小板锯了半个多小时,原来电调线不够,每个臂加焊了一段,机臂截断后,又重加了一段15cm的木方,加长了,原轴距550,现轴距660,折叠后带桨也不会超出33*36cm携带方便,展开后很舒展,够大(总觉得560有些小)。这种折叠是对称的机架,比后折叠那种要稳定一些。(后折叠像我头像那种,以前发过),不过加了连接件,每臂多加出20克重量!!!四轴在原重量上加了近100克。
飞控板是用3M直接粘在机架上的,原来560时测的震动要比现在660这个高不少,用1047桨就接近31147桨的话接近5了,而这个加了连接件直接上1147桨测反而震动减少了,在2以内,可能是机臂加长的原因。
因为桨旋转方向的原因,这种夹紧固定的方法在飞行中,不会松脱,只会越飞越紧(我试验在三轴时,从没因为这个在天上出现过意外,但有一次飞后折叠的折叠四轴时,因前两臂有些短,在飞行中没夹住,松脱了一点,幸好无大碍,而后臂因为和折叠三轴一样长,就没松脱,个人觉得短臂会因震动产生松脱,长臂没问题。)
现在做飞行器时,很少考虑起落架,觉得没用,垂直快速落下,什么起落架也摔坏了,弄不好连机臂一块豁了,正常起落,小块珍珠棉足矣,何苦用什么起落架(下挂航拍不算)
