标题: 我也来挑战一下双流波箱 [打印本页]
作者: leson    时间: 2017-7-16 17:29
标题: 我也来挑战一下双流波箱
如题,研究了一些前辈的经验,结合自身的条件和配件,也来挑战一下,我的目标是能电动载人。
开贴是来吸收大家的意见,请随各位畅所欲言
参考原理也是这个
(, 下载次数: 49)
现在在收集配件,
电机是24V350W直流电机,链条传动。
差速器选用2组电动三轮车牙包,还有齿轮其他配件等到了再来更新。
结构体用线切割加工钢板后焊接而成。
(, 下载次数: 52)
现在有一个问题:如果直线行驶中,有一侧阻力大,会不会导致跑偏?
因为有差速器在里面,两边动力输出能保持稳定吗?
作者: 傻小子↑    时间: 2017-7-16 17:52
不如加个陀螺它跑直,不知道行不行
作者: aaazxcaaa1    时间: 2017-7-16 19:56
把转向输出减速比搞大点就可以防止逆流。。或者干脆用蜗杆。
作者: zgchen    时间: 2017-7-16 21:33
转向本来阻力就大必须用大减速比来驱动,不然烧电机啊!!
作者: leson    时间: 2017-7-17 09:49
谢谢各位,还有一个问题,就是履带行走过程中刹车是什么实现的?
作者: leson    时间: 2017-7-17 09:54
傻小子↑ 发表于 2017-7-16 17:52
不如加个陀螺它跑直,不知道行不行
我想用机械的方法实现,这样以后也可以使用汽油机动力
作者: eve    时间: 2017-7-17 22:13
你确定 你图上这两个金属齿轮是差速器?
作者: leson    时间: 2017-7-18 07:47
eve 发表于 2017-7-17 22:13
你确定 你图上这两个金属齿轮是差速器?
是的,里面有差速齿轮组,电动三轮车用的
作者: 开膛手KID    时间: 2017-7-20 11:50
leson 发表于 2017-7-18 07:47
是的,里面有差速齿轮组,电动三轮车用的
厉害了我的哥,你也是打算做大车吗?
作者: zhuyx2012    时间: 2017-7-20 14:39
不懂原理,但觉得好厉害
作者: wsqzdz    时间: 2017-7-24 19:45
我是打算用汽油机,加这两个差速器,你和我想的一样用这种三轮车差速器,不过我要做个小的遥控的
作者: 阿怪    时间: 2017-7-24 23:47
能否留个q   q 一起探讨,有意
作者: 447548730    时间: 2017-7-25 11:48
说的对,转向动力源最好有自锁功能
作者: SEAFOXTW    时间: 2017-8-10 15:01
上部驅動齒負左右旋轉,下面驅動齒負責前進後退....所以這不會有因雙邊出力不一而造成偏航
作者: SEAFOXTW    时间: 2017-8-10 15:03
煞車點頭可以用配重及調整懸吊軟硬比例來模擬
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
