查看: 5385|回复: 13
BF调参软件里的故障保护是什么鬼
发表于 2017-7-19 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看图介绍的意思,阶段2-故障保护步骤,貌似机机出故障了可以安全落地?感觉很厉害的样子,有会玩的大神吗,请不吝赐教
发表于 2017-7-20 12:09 | 只看该作者
huqiyou 发表于 2017-7-20 11:32
那也是可以的。假如正在穿越的过程中失控了,飞机立马自动切换到自稳模式,然后保持低速油门降落,先不说 ...
通过开环控制可以实现,不过我没用过,具体的不知道。。
 楼主| 发表于 2017-7-20 11:32 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-7-20 09:59
估计只是低油门姿态放平而已,实际意义不大
那也是可以的。假如正在穿越的过程中失控了,飞机立马自动切换到自稳模式,然后保持低速油门降落,先不说速度快来不及这些,只说能不能实现这个功能?
发表于 2017-7-20 09:59 | 只看该作者
huqiyou 发表于 2017-7-20 08:37
那个自动降落时怎么做到了?需要GPS吧
 楼主| 发表于 2017-7-20 09:43 | 只看该作者
qihuijian 发表于 2017-7-20 09:05
老版本的bf刷最新的固件能行吗
可以的,随意刷,放心刷
发表于 2017-7-20 09:05 | 只看该作者
huqiyou 发表于 2017-7-20 08:40
汉化版1.8.1
老版本的bf刷最新的固件能行吗
 楼主| 发表于 2017-7-20 08:40 | 只看该作者
qihuijian 发表于 2017-7-19 22:06
请问楼主此汉化的bf是什么版本的
汉化版1.8.1
 楼主| 发表于 2017-7-20 08:38 | 只看该作者
孤叶舟1 发表于 2017-7-19 19:24
地面站还没更新过
更新不更新差不多
 楼主| 发表于 2017-7-20 08:37 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-7-19 18:38
这是失控保护。。。丢信号之后的保护措施,收油门、上锁那些。。。
那个自动降落时怎么做到了?需要GPS吧
 楼主| 发表于 2017-7-20 08:35 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2017-7-19 18:37
就是接收机信号失控保护
同遥控里的失控保护
可以设置没有接收机信号后的一些动作
厉害了,得好好研究一下
发表于 2017-7-19 22:06 | 只看该作者
请问楼主此汉化的bf是什么版本的
发表于 2017-7-19 19:24 | 只看该作者
地面站还没更新过
发表于 2017-7-19 18:38 | 只看该作者
发表于 2017-7-19 18:37 | 只看该作者
就是接收机信号失控保护
同遥控里的失控保护
可以设置没有接收机信号后的一些动作
