查看: 6756|回复: 25
18650电池做的飞机充电包!
发表于 2017-7-19 22:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
和好朋友忙活了一天早上,终于把电包做好了,18650电池112颗,平衡车上拆下来的,所以小伙伴们有平衡车的,坏了可以用电池做个电包,这个电池质量不错,上图
这里焊接起来,
焊接起来了,把线接出来,犹豫弄了个7s,所以有16个电池做成4s  其他的做成6s
为了,出去飞飞机方便,加了个车充改的2路usb输出给手机充电,还可以直接显示电压,不错
这样接起来就好了,可以看到电压的,充电各种都可以,
用这个24v  15a电源,加q6平衡充给电池充电,
充了一下午都没有充满,因为这个电池是7s所以,有两个输出,一个4s  一个6s输出,
下面,看看飞机,我的380,新手,才开始玩直升机,
这个是朋友新买的550,正在装机调试中,
正在紧张忙碌的装着,这周末要去飞,他以前飞450  x3 都有3台,老司机
好了,各位大神们,
发表于 2018-3-31 02:34 | 只看该作者
你太牛了佩服
 楼主| 发表于 2018-3-20 19:21 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-3-20 11:28
我用8块铁锂组的
厉害 我这个太重了 出去都不方便 没车哈哈哈
发表于 2018-3-20 11:28 | 只看该作者
我用8块铁锂组的
 楼主| 发表于 2018-3-7 09:11 | 只看该作者
对 还真的很重
发表于 2018-3-6 11:20 | 只看该作者
发表于 2018-2-2 18:40 | 只看该作者
机罩颜色真sao 好看
发表于 2018-1-28 10:56 | 只看该作者
郝冬杰 发表于 2018-1-26 21:34
虽然18650不怕着火,但是真的老了电池。您说的对
怕就是怕其中短路!
发表于 2018-1-26 21:34 | 只看该作者
Azbiso 发表于 2018-1-7 11:59
用那麼多平價收來的18650並完再串如果其中有些電池不良會直接把整套電池拖垮!還有火警之虞!小心!
发表于 2018-1-7 11:59 | 只看该作者
发表于 2017-12-8 17:41 | 只看该作者
厉害啊!!!
发表于 2017-9-19 08:13 | 只看该作者
漂亮!不错!
发表于 2017-9-18 22:30 | 只看该作者
电池的线是怎样接的?平衡线
 楼主| 发表于 2017-7-20 12:26 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2017-7-20 07:21
这电包不错,如果新买18650电池112颗贵大了。
我们平衡车电池不够的,我们去收垃圾哪里找,有时候可以找到这种电池,用万用表测量好了放在一起,然后老板成斤7块,一斤卖给我们,
发表于 2017-7-20 09:16 | 只看该作者
头罩 不错 我的是绿色的
发表于 2017-7-20 08:16 | 只看该作者
大哥!坐小凳装机累吗?
发表于 2017-7-20 07:44 | 只看该作者
不错不错不错
发表于 2017-7-20 07:21 | 只看该作者
发表于 2017-7-20 01:27 | 只看该作者
为啥要那么麻烦?,直接汽车电瓶上一插不就得了
发表于 2017-7-20 01:08 | 只看该作者
好拥挤呀
