查看: 5434|回复: 50
【原来真的有用,电机烫手调滤波】
发表于 2017-7-22 19:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原本的银燕1104电机用3s烫手,可是mini飞控没黑匣子,没法看频谱,只能参考别人参数浑水摸鱼调滤波,没想到还真的有改善,电机感觉温度不是特别烫手了参考:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... tra=page%3D3&page=1
发表于 2017-8-2 18:28 | 只看该作者
好贴,不能让它沉下去,帮顶了!
49
发表于 2017-8-1 16:47 | 只看该作者
刚说等新版发布,就发现3.2已经发布了。 configurator也自动升级到3.1.3了。
48
发表于 2017-7-28 11:52 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2017-7-27 21:22
是这个样子,另外自稳模式下漂移如何解决,姿态都不平,校准加速计也没用
幅度不是变小了吗?
发表于 2017-7-28 11:04 | 只看该作者
好贴,对我太有用了,回来试试
46
 楼主| 发表于 2017-7-27 21:22 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-7-27 14:08
那你把notch关掉, 就是把参数改成下面这样,然后看看频谱图是怎样的?
45
发表于 2017-7-27 14:08 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2017-7-27 13:45
是执行那个命令后,起飞,然后导出黑匣子数据,在blackbox里读吧?我是这样的,是不是小电机滤波没什么大 ...
44
 楼主| 发表于 2017-7-27 13:45 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-7-27 08:53
你在看频谱图前有没有执行
set debug_mode = notch ?
是执行那个命令后,起飞,然后导出黑匣子数据,在blackbox里读吧?我是这样的,是不是小电机滤波没什么大效果?
43
发表于 2017-7-27 09:13 | 只看该作者
ili2005 发表于 2017-7-26 19:37
謝謝你的答覆,我的betaflight-configurator是3.1.2,不知是不是這原因。betaflight-configu ...
谢谢您的回复
安装了3.1.2以后,Backup&Restore和电压电流检测的问题就都排除了, 但好像Restore一个老版本的Backup文件后,需要尽快重启。否则软件运行好像有问题。
电压和电流检测在3.1.2里增加了新的配置页面,所以不兼容了。
42
发表于 2017-7-27 08:53 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2017-7-26 21:09
感觉调完后电机噪音频率还是不变
你在看频谱图前有没有执行
41
 楼主| 发表于 2017-7-26 21:09 | 只看该作者
感觉调完后电机噪音频率还是不变
发表于 2017-7-26 17:03 | 只看该作者
28楼的連結有教学!!
发表于 2017-7-26 12:59 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-7-26 12:54
请问这个3.1.2。chrome上现在有下载吗?
我刚刚重新下了一遍,现在最新的是3.1.1。 所以静等正式发布。
发表于 2017-7-26 12:54 | 只看该作者
chung212 发表于 2017-7-26 12:51
3.2地面站必須3.1.2
发表于 2017-7-26 12:51 | 只看该作者
3.2地面站必須3.1.2
发表于 2017-7-26 12:48 | 只看该作者
ili2005 发表于 2017-7-26 10:32
還有,請教你開動態濾波時,有試過把其他濾波器關掉及改dterm_lowpass_type為PT1嗎?
因為我之前在3.1.7 ...
我按你的说明,执行了set dterm_lowpass_type = PT1 , 把Dterm的低通设定到PT1模式。notch是通过配置关的
发表于 2017-7-26 12:43 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-7-26 12:43
我刷了3.2后, 电压和电流检测变成下图的样子
就算重新选OnBoard ADC。 把参数填进去,保存后就掉了, ...
我试了,一个F3和一个F4,都这样。
ili2005 发表于 2017-7-26 10:15
我也相信動態濾波應該沒有自己調的穩定,不過對於沒有黑匣子的一些飛控是福音。
還有以前馬達摔過後久了 ...
就算重新选OnBoard ADC。 把参数填进去,保存后就掉了, 每次保存后,都是下面的样子,不能用
发表于 2017-7-26 11:27 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2017-7-26 10:48
等3.2正式版
正式版好像要十月份。。
发表于 2017-7-26 10:48 ——“来自手机” | 只看该作者
等3.2正式版
发表于 2017-7-26 10:32 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-7-25 20:35
因为BF3.2还没有正式发布,我试下来还是有的问题的。
首先:Backup和Restore功能有问题, 不能恢复所有数 ...
因為我之前在3.1.7版就照著Boris建議的,10台機子全部改成dterm_lowpass_type = PT1
I think best filter removal steps would be.
set d_lowpass_type = PT1 (in the CLI) should always be done first and I think possible on every setup.
If it is still fine than:
Remove notch 1 (set Gyro Notch Filter 1 Frequency[Hz] = 0 in the config GUI or in CLI type "set gyro_notch1_hz = 0" to disable Notch filter)
Then if its still fine Remove notch 2 (set Gyro Notch Filter 2 Frequency[Hz] = 0 in the config GUI or in CLI type "set gyro_notch2_hz = 0" to disable Notch filter)
Now if your setup is still clean you could even remove the dterm notch (set D Term Notch Filter Frequency[Hz] = 0 in the config GUI or in CLI type "set d_notch_hz = 0" to disable Notch filter).
set dterm_notch_hz = 0
其中就babyhawk只能做到關掉gyro_notch1_hz 往下試就沒法很順的飛了,
但是3.2的動態濾波解決了這個問題,babyhawk變得很順手。
