查看: 1248|回复: 10
终于搞到我梦寐以求的动力了
发表于 2006-9-23 02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:em24: 就是转速不太够,是不是考虑把“转速”加到上面去:em15:
好像KV不太够,风扇+电机100g,现在是11V7A250g,拉力马马虎虎对飞机重量控制要求比较高,不过对电池要求就非常的小,我的垃圾sony都能对付过来:loveliness: 上这么大的电机我也是没办法…GWS的涵道安装孔是for  480电机的,结果2030/2040的轴都偏小…只能扩孔上这个大家伙了
涵道系统+电调+电池=100+25+100=225g
控制系统=9g舵机X3=27+接收10g=40g
机身谁有把握控制在150g?:em15: 是个挑战
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2006-9-23 09:55 编辑 ]
发表于 2006-9-24 20:10 | 只看该作者
期待德系幻想喷气机!不如试试看火蜥蜴?样子很酷的说!
发表于 2006-9-24 14:42 | 只看该作者
你用的什么软件?在哪下载?
 楼主| 发表于 2006-9-24 13:21 | 只看该作者
把右下脚的那个图做下修改,下反翼尖改上反减少阻力,垂直安定面改在机身上,减少机翼加工难度和抗摔度,机翼往后靠,延长俯仰操纵力臂,提高俯仰控制力,加大边条,提高大迎角飞行能力,加小翼做脱体涡,提高升力/这个不知道会不会和大边条冲突,加大根梢比,与大边条配合进行翼面整流,适度翼身融合:loveliness:
在加入最潮流的新世纪航空动力研究成果后,会出来一个什么样的怪胎:em15:
 楼主| 发表于 2006-9-24 12:50 | 只看该作者
做个涵道飞翼,机身有信心做到150g
或者右下脚那台,我是有信心控制在200g以下
发表于 2006-9-23 20:58 | 只看该作者
晕了,可怜的电机。。。
发表于 2006-9-23 12:58 | 只看该作者
函道看来要好好改良改良
发表于 2006-9-23 12:45 | 只看该作者
GWS也有无刷涵道成品,功率密度很高的。
有些厂家的某些的产品有较大的DIY升级空间,而GWS的有刷涵道页片偏软也是不争的事实,不过我将没想因此过去怪人家垃圾,而且台湾有人能把GWS的55规格的涵道改到七八百克推力,又说明什么呢。。。
发表于 2006-9-23 12:07 | 只看该作者
说实话GWS风扇够垃圾,转速高了要变型.推力也太差了
发表于 2006-9-23 10:46 | 只看该作者
做架F14啦!!!形啊
发表于 2006-9-23 08:16 | 只看该作者
想要做什么机身?
