查看: 9648|回复: 23
AR.WING 飞翼装机完毕,择日试飞
发表于 2017-8-30 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在群里看到这款飞机,立马入手,先介绍下配置:
电调好盈飞腾30a,
电机致盈GT2205 2550kv,
舵机银燕9g金属舵机,
之前飞机上用的a控平衡仪,
之前冲浪者上用的穷人OSD,
天地飞9通接收机,
摄像头fox 1177摄像头,
图传最便宜的5.8g600mw32频点发射机,
天线使用原装天线,只是近距离几百米飞飞也够了,不飞高,低空穿越。
再来说说这个飞机在装机过程中的优缺点:
优点:
快拆结构,机翼是手拧螺丝的,
空间足够,就算要装A控全套都没问题,
三种头罩可换,适合大小gopro,也可以装普通摄像头,机身右侧还有摄像头安装位置,适合穿越摄像头,1177放进去刚好,就是不知道摄像头不在中心位置,FPV飞起来会不会影响判断。
缺点:
电池位置没得换,导致装机过程中要合理分配重量保证重心,转完重心不对只好机头位置增加了配重在相机位置,没装相机
总体来说ARWING这款飞机还是很不错的鸡子,外形帅气,快拆结构,可通用穿越机电子设备。
发表于 2018-5-19 22:32 | 只看该作者
老哥,那个a控你不用电流计,你用什么供电,
发表于 2018-5-17 00:01 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-5-16 16:59
肯定是正反都行啦
谢谢老哥哈
发表于 2018-5-16 16:59 | 只看该作者
曰尧 发表于 2018-5-16 15:00
请问电机要正转还是反转的呢,还是正反都行?
肯定是正反都行啦
发表于 2018-5-16 15:00 | 只看该作者
发表于 2017-11-27 00:55 | 只看该作者
可以上9060桨吗?降落时会不会扫桨?是否要设置电机刹车
发表于 2017-11-26 08:07 | 只看该作者
用什么飞控
发表于 2017-10-24 11:55 | 只看该作者
然后呢?然后........就没有然后了.....
 楼主| 发表于 2017-10-22 20:30 | 只看该作者
wh777 发表于 2017-10-18 16:08
这个和Z84比怎么样?
空间比z84大很多,速度可以很慢的飞
发表于 2017-10-18 16:08 | 只看该作者
这个和Z84比怎么样?
发表于 2017-10-17 20:21 | 只看该作者
ARwing是好机,好飞耐炸,基本不失速!
发表于 2017-10-16 12:10 | 只看该作者
没上电流计??
 楼主| 发表于 2017-9-17 20:49 | 只看该作者
卡布奇诺0牛奶 发表于 2017-9-17 15:52
楼主用多大电池啊  续航久
看错了,以为是穿越四轴了,这个目前还没测过续航,不过3s2200电池,低速飞20min应该没问题
 楼主| 发表于 2017-9-17 20:47 | 只看该作者
楼主用多大电池啊  续航久
用3s2200电池悬停12min,飞起来4-8min
4s1500电池悬停11min,飞起来4-7min
发表于 2017-9-17 15:52 | 只看该作者
楼主用多大电池啊  续航久
发表于 2017-9-13 12:28 | 只看该作者
大致差不多就行,头稍微重点好,用两手指各顶住机翼两点,保持头头有点低就行了
发表于 2017-9-13 12:04 | 只看该作者
连平人 发表于 2017-9-12 12:40
机翼下面有两圆点就是重心位置。。。
是不是要前,后,左, 右, 重量要相同?
发表于 2017-9-12 12:40 | 只看该作者
机翼下面有两圆点就是重心位置。。。
发表于 2017-9-12 12:34 | 只看该作者
请问重量中心是怎计算? 以那里为中间点?
昨天刚入手, 299空机, 包2个9g舵机
 楼主| 发表于 2017-9-4 22:53 | 只看该作者
鸽子 发表于 2017-8-30 19:46
空机多钱
280-340
