查看: 8800|回复: 16
[求助帖] pixhawk垂直起降固定翼的问题
发表于 2017-9-4 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
我是一个新手,在此之前完全没有接触过APM所有的东西,我先后用了1个月自学用APM飞控飞完四旋翼、固定翼,现在卡在了这个垂直起降固定翼上。按照QGC官网教程下载地面站,给飞控下载固件,校准遥控器,校准GPS、陀螺仪。因为没有空速计,空速计校准我给关了,这些都很正常,就是飞行模式这一方面,飞行模式设定完之后,用遥控器切换一下,地面站就会出现错误。还有就是四旋翼切换到固定翼这个,怎么切换现在还没有整明白。
然后就是把电调的信号线、舵机线都接上飞控,上电固定翼电调一直响,四旋翼跟450一样,电机电调响声都很正常,然后就卡这了。
我在网上各种查资料,各种扒帖子,就是想找到之前玩过的大神总结的经验,可惜未果。
希望各路大神看见此贴,慷慨相助,在此先行谢过!
发表于 2020-7-14 09:01 | 只看该作者
昌老师只喊666 发表于 2019-10-11 22:06
你可以去看看K大的教程
如何看你说的K大的教程?
发表于 2019-10-11 22:07 | 只看该作者
舵机如果用的那种高压舵机,飞控的供电应该是不够的,要用bec供电才行,不然驱动不起来,我目前也在做着VTOL,不过还没到飞控这一步,一直在机架问题上纠结着
发表于 2019-10-11 22:06 | 只看该作者
逆风浪 发表于 2019-4-16 13:49
麻烦问一下,您飞控的参数是在哪里找的呢?就是空中切换从旋翼到固定翼这一套程序。刚入门,您有什么资料 ...
你可以去看看K大的教程
发表于 2019-10-8 16:00 | 只看该作者
pix垂起爱好者 路过
发表于 2019-4-16 13:49 | 只看该作者
青春注定完蛋 发表于 2017-9-13 15:42
现在又有了新的问题,我这个垂直起降固定翼,是四旋翼与固定翼的结合体,我上电先用四旋翼飞,四个桨只有 ...
麻烦问一下,您飞控的参数是在哪里找的呢?就是空中切换从旋翼到固定翼这一套程序。刚入门,您有什么资料可以推荐一下吗?想学习垂直起降固定翼。
发表于 2017-10-16 22:18 | 只看该作者
HJHZJY 发表于 2017-9-5 14:45
1.需要BEC或者电调自带BEC功能给舵机供电,舵机才能动作。
2.上电电机响,是因为电调的信号输入不在范围或 ...
您好,我的复合四旋翼用的是pixhawk飞控,地面站是qgc,我把4个舵机接aux1-4,主电机接aux5,结果4个舵机可以控制,但是主电机就是不转,您知道这是什么原因么?是有什么参数把aux5给锁住了吗?谢谢您
发表于 2017-9-21 21:52 | 只看该作者
群号:305970641
希望对你有所帮助
发表于 2017-9-21 21:51 | 只看该作者
群名:倾转式垂直升降固定翼
发表于 2017-9-21 14:46 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2017-9-20 13:04
加TVOL qq群,找大神问问。
请问TVOL qq群是多少?
发表于 2017-9-20 13:04 | 只看该作者
加TVOL qq群,找大神问问。
发表于 2017-9-18 17:00 | 只看该作者
发表于 2017-9-14 17:30 | 只看该作者
通道连接和配置没有问题油门行程校准一下看看!
 楼主| 发表于 2017-9-13 15:42 | 只看该作者
现在又有了新的问题,我这个垂直起降固定翼,是四旋翼与固定翼的结合体,我上电先用四旋翼飞,四个桨只有对角两个转是怎么回事?
 楼主| 发表于 2017-9-5 14:56 | 只看该作者
青春注定完蛋 发表于 2017-9-5 14:51
舵机跟电调插飞控上是不是跟QPM一样?
空速计必须得用吗?
 楼主| 发表于 2017-9-5 14:51 | 只看该作者
舵机跟电调插飞控上是不是跟QPM一样?
