查看: 2171|回复: 24
下单啦
发表于 2017-9-21 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入魔啦,请诸位大神多多指教!!
发表于 2017-9-22 22:16 | 只看该作者
这个金属件意义不大,要吗qf或者7075金属,要吗选择x3哪种塑料旋翼头,炸了你就知道了。
发表于 2017-9-22 10:22 | 只看该作者
liyo321792 发表于 2017-9-21 18:46
500L即可。比470稳,好飞。前期投入是要多一些,但后期修机的花费不高。500的副厂件还是有的。或者干脆直接 ...
说的好!
发表于 2017-9-22 01:05 | 只看该作者
禁 飞还买
发表于 2017-9-21 23:21 | 只看该作者
上台380都比这个合算~~~
发表于 2017-9-21 21:26 | 只看该作者
发表于 2017-9-21 20:34 | 只看该作者
楼主坚定了俺入500x的信心,谢谢,眼神不好,感觉搞个大的好飞,要不费眼
发表于 2017-9-21 20:11 ——“来自手机” | 只看该作者
相信自己的选择。
这个坛还真是很多托,要配件普及,配件价格便宜的。可以先看配件才选飞机,新手不宜太大的机,因为始终有各种的意外,安全第一。
发表于 2017-9-21 18:46 | 只看该作者
500L即可。比470稳,好飞。前期投入是要多一些,但后期修机的花费不高。500的副厂件还是有的。或者干脆直接上标准的450,用325桨的。飞越或富丽的都行。450L或465并不推荐,470l同样不推荐。基本上是把标准的450尺寸进行拉长之后再把桨拉长到360和380后的产物,没什么本质的提升。而500是完全不同的级别。建议楼主在标准450和500间选择就好。如果是没有任何微型直升机经验完全不了解直升机建议从标准的450级开始,450副厂件非常多而且很便宜。缺点是结构强度稍有不足维修频率高。如果之前稍有一点了解就不要犹豫了直接上500。熟练后可以在550-800级间任选。
最后,建议楼主在收到470后马上退掉。以上
发表于 2017-9-21 18:25 | 只看该作者
热烈欢迎加入直机队伍!
发表于 2017-9-21 17:10 | 只看该作者
BG4XZU拆卖吗
发表于 2017-9-21 15:28 | 只看该作者
我的微信13515149995
我有台全新的出给你
发表于 2017-9-21 14:59 | 只看该作者
双十一能便宜小1000
发表于 2017-9-21 14:45 | 只看该作者
之小邓 发表于 2017-9-21 14:41
420 380 属于500级别的吗
看哪个牌子,每个牌子定义不同,500是420的桨,sab(富丽)420也是420的桨,380是380的桨,450是325的桨,450是360的桨,,470l是380,我主要是记桨的尺寸
发表于 2017-9-21 14:41 | 只看该作者
km130 发表于 2017-9-21 13:47
亚拓500X或者XL520
420 380 属于500级别的吗
发表于 2017-9-21 14:26 | 只看该作者
470 静候退魔
发表于 2017-9-21 13:47 | 只看该作者
之小邓 发表于 2017-9-21 13:33
500什么机好?
亚拓500X或者XL520
发表于 2017-9-21 13:38 | 只看该作者
500什么机好?
看看我回复的帖子就明白了
发表于 2017-9-21 13:33 | 只看该作者
km130 发表于 2017-9-21 12:38
为毛不买500,470大部分都是原厂件
500什么机好?
