查看: 2340|回复: 22
DLE35发动机侧飞熄火问题!跪求大神分析原因
发表于 2017-9-24 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的DLE35 地面抖油跟手快,猛收油发动机不掉速,空中吊机,蛇滚,失速螺旋都没事   就侧飞熄火:飞了6起落因为侧熄火3次。2次完美迫降,一次腿折了。。。跪求大神分析原因!!!
发表于 2017-10-2 12:33 | 只看该作者
有可能是机油混合不好在曲轴箱积累的二冲程机油  进入气缸了  然后熄火
发表于 2017-9-29 00:48 | 只看该作者
检查一下重锤,看看是不是侧飞时供不上油!
发表于 2017-9-28 09:43 | 只看该作者
40油机路过,表示不懂,没遇到这样的问题
发表于 2017-9-28 09:42 | 只看该作者
发表于 2017-9-28 09:40 | 只看该作者
发表于 2017-9-26 18:49 | 只看该作者
拖拉机(榆林) 发表于 2017-9-26 10:25
刚买的新发动机    要不换个化油器?
dle   35cc推重比不到1.6哦?   化油器有问题不会是某一个姿态熄火吧
 楼主| 发表于 2017-9-26 10:25 | 只看该作者
leejing 发表于 2017-9-25 21:20
应该是供油系统  我以前甲醇发动机也有这种情况  某个姿势熄火   换了一套供油系统就解决了
刚买的新发动机    要不换个化油器?
 楼主| 发表于 2017-9-26 10:22 | 只看该作者
mhr8888 发表于 2017-9-25 21:52
这问题说实话也没遇到过,不过经验是把化油器拆下来好好清洗一下再试一下。其实汽油机结构很简单,无非就是 ...
刚买的新发动机啊
 楼主| 发表于 2017-9-26 10:18 | 只看该作者
哈哈   看来习惯左拐的人还不少    右拐老感觉别扭
发表于 2017-9-25 21:52 | 只看该作者
这问题说实话也没遇到过,不过经验是把化油器拆下来好好清洗一下再试一下。其实汽油机结构很简单,无非就是电路和油路。
发表于 2017-9-25 21:20 | 只看该作者
拖拉机(榆林) 发表于 2017-9-25 13:29
没试过   但是地面手拿着模拟侧飞发动机没事啊    我习惯左拐弯,开车,骑车,飞飞机,都是   能左拐绝不 ...
发表于 2017-9-25 21:19 | 只看该作者
我也是
发表于 2017-9-25 20:08 | 只看该作者
这问题蹊跷,楼下回答
发表于 2017-9-25 17:43 | 只看该作者
拖拉机(榆林) 发表于 2017-9-25 17:15
那为啥地面给飞机侧着 试咋样都不会熄火
这问题,我学识有限,解释不了
 楼主| 发表于 2017-9-25 17:15 | 只看该作者
猛收油,发动机不掉速,富油了吧,另外还是仔细检查 ...
那为啥地面给飞机侧着 试咋样都不会熄火
发表于 2017-9-25 16:29 | 只看该作者
猛收油,发动机不掉速,富油了吧,另外还是仔细检查油路吧
 楼主| 发表于 2017-9-25 13:30 | 只看该作者
供不油上也不应该只有侧飞才熄火啊
 楼主| 发表于 2017-9-25 13:29 | 只看该作者
地面手拿着模拟侧飞发动机没事啊
没试过   但是地面手拿着模拟侧飞发动机没事啊    我习惯左拐弯,开车,骑车,飞飞机,都是   能左拐绝不右拐    侧飞一般都是左侧
