下载附件
2017-9-30 23:20 上传
2017-10-1 21:00 上传
fjb 发表于 2017-10-3 08:34 是这张图。10-9直接要接一个12-24v电源,这个是能开关合上后电机才能工作。这个开个可以接急停开关的常闭端 ...
2017-10-3 09:24 上传
2017-10-3 09:30 上传
fjb 发表于 2017-10-2 23:08 不是mach3接口板的接线图,伺服电机速度模式的接线图
2017-10-3 08:05 上传
fjb 发表于 2017-10-2 22:58 如果电机反转,把19、20对调。伺服使能10要接公共地。一般来说,公共地与公共正incom+之间要接一个12-24v电 ...
2017-10-2 23:01 上传
dhi 发表于 2017-10-2 19:08 理论上是这样的!顺便问问伺服什么价入的?
hooya561 发表于 2017-10-1 21:23 是这样吗?
fjb 发表于 2017-10-1 21:16 把驱动器设置成速度模式,接口板的0-10V和地线接到驱动器的模拟输入端子,就是驱动器的19和20。
2017-10-1 21:23 上传
本版积分规则 发表回复
