查看: 1239|回复: 9
3D四轴
发表于 2017-10-9 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有没有知道怎么用F3飞控飞3D四轴
电机:致赢2306
电调:好赢25A 3D电调
飞控:B6-F303
遥控:MZ-24
机架自己做的!
怎么设置飞控?现在一上电电机就叫,想在地面站里看下电机运转的最低怠速  滑块推上去了电机没反应!
  看说明书是说没有油门信号,电调报警
发表于 2017-10-10 13:34 | 只看该作者
学习啊。。。
 楼主| 发表于 2017-10-10 08:39 | 只看该作者
FrankRC 发表于 2017-10-9 22:52
oneshot啥的关了没有?
这个电调支持ONESHOT的
发表于 2017-10-9 22:52 | 只看该作者
zhuyuenan 发表于 2017-10-9 22:33
试过了  不行
我回头换个DJI的3D电调试试
oneshot啥的关了没有?
 楼主| 发表于 2017-10-9 22:33 | 只看该作者
FrankRC 发表于 2017-10-9 20:56
飞控油门行程是按这个设置的吗?遥控器油门通道也要按这个设置。
试过了  不行
我回头换个DJI的3D电调试试
 楼主| 发表于 2017-10-9 22:32 | 只看该作者
jds 发表于 2017-10-9 21:53
如果你的電變 可以進入刷寫~
先把3  改成1   ~恢復正常模式~調好機子~再改成正反轉模式
电调不是开源固件   刷不了程序
发表于 2017-10-9 21:53 | 只看该作者
zhuyuenan 发表于 2017-10-9 19:47
电调是好赢乐天25A 3D电调    就是双向电调  不能当普通电调用   现在是上电就信号报警  找不到信号飞控 ...
如果你的電變 可以進入刷寫~
发表于 2017-10-9 20:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-9 19:47 | 只看该作者
jds 发表于 2017-10-9 19:37
最簡的程序是:
1. 先把機子 弄成正常的穿越機~一定要調整好~至少要到順利順手起飛~(電變要先校正好)
2.上 ...
电调是好赢乐天25A 3D电调    就是双向电调  不能当普通电调用   现在是上电就信号报警  找不到信号飞控里都设置了   想看下正反转   推动滑块电机没反应
发表于 2017-10-9 19:37 | 只看该作者
最簡的程序是:
2.上一步驟 確定沒問題後~~改一個3段開關~裏頭要有ARM 的選項 (萬一炸機了 馬上上鎖)
3.把飛控 3D 模式選項勾起來
4.電變 改雙向模式
5.油門中立解鎖 (切 三段開關)
倒飛模式  就是 手動模式
油門搖桿中立點死區 可以加大些      ............ 以上
