查看: 7372|回复: 57
iNAV+AR 測試NAV Launch模式
发表于 2017-10-20 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
更新。。
今天對比了昨天的情況和問題來對一些相應参數進行調整,首先升降不足把模式打到passthr就好了。自動抛飛調整了觸發時間和爬升角度後也改善了很多,還要再調下。今天重炸了下,不過還好。粘粘就行。
大好晴天,地忙不完的事放一邊,來幾小時飛機,今天試飛,沒開個好頭,首飛第一電就因為油門稍低了,抛出後手忘了控油,哈哈。然後第二次飛成功了,太浪倒飛鏟草了,升降感覺舵量偏少,沒推起,可能是第一次飛三角翼的手感原因,回去再調。然後自動反航也正常,最想試的iNAV的NAV Launch自動抛飛,加速度觸發油門電機也成功。等下說說感受和想法。圖和視頻在下面。。。
 楼主| 发表于 2019-3-16 00:37 | 只看该作者
3581042 发表于 2019-3-15 17:19
每次上电解锁默认开启自动抛飞,的开关在配置里吗?
新固件,新地面站裏面有一選項,打勾就可以了。
57
发表于 2019-3-15 17:19 | 只看该作者
frr 发表于 2019-3-11 18:33
直接在模式頁指定個開關就可以。也可以設置為每次上電解鎖都默認開啟自動起飛。
56
 楼主| 发表于 2019-3-11 18:33 | 只看该作者
3581042 发表于 2019-3-11 11:52
请问自动拋飞这么设置啊?
 楼主| 发表于 2019-3-11 18:31 | 只看该作者
sunpengwei 发表于 2018-11-26 23:32
打扰在请教下 FAILSAFE要怎么设置呢 和NAV RTH是一样的功能吗?失控返航是自动的吗需要设置吗,谢谢
需要開的。開了就可以測試了
发表于 2019-3-11 11:52 | 只看该作者
请问自动拋飞这么设置啊?
53
发表于 2018-11-26 23:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-26 23:00 | 只看该作者
sunpengwei 发表于 2018-11-26 22:47
请问飞控自动调参模式是用自稳或者半自稳模式下开启 AUTO TUNE模式吗
我記得是這樣的,而且飛完下地後,要打桿來保存。
51
发表于 2018-11-26 22:47 | 只看该作者
发表于 2018-9-11 00:59 | 只看该作者
frr 发表于 2018-9-10 18:59
在命令行模式,輸入SET,查找到HOZ半自穩相關的參數項,找到府仰橫滾之類的參數,改下就可以。
非常感谢,我找找
 楼主| 发表于 2018-9-10 18:59 | 只看该作者
依波 发表于 2018-9-10 15:23
请问在半自稳模式下,怎么调整舵面的角度,我的,我拉杆到底还是很小
48
发表于 2018-9-10 15:23 | 只看该作者
frr 发表于 2018-6-25 13:18
試下調整自動模式的俯仰角度限制看看。
 楼主| 发表于 2018-6-25 13:18 | 只看该作者
moonsound 发表于 2018-6-25 11:15
就是自动模式下的舵量,手动模式下舵量正常,自动模式下,往上的舵量远远大于往下的舵量,感觉不对称
試下調整自動模式的俯仰角度限制看看。
46
发表于 2018-6-25 11:15 | 只看该作者
frr 发表于 2018-6-23 22:28
看你是指什麼模式下的舵量。
45
 楼主| 发表于 2018-6-23 22:28 | 只看该作者
moonsound 发表于 2018-6-23 21:42
楼主,舵量小你是怎么调的
看你是指什麼模式下的舵量。
44
发表于 2018-6-23 21:42 | 只看该作者
楼主,舵量小你是怎么调的
43
发表于 2018-6-23 19:35 | 只看该作者
ar wing用2205 2300kv电机用3s电池能起飞吗
42
发表于 2018-5-1 22:13 | 只看该作者
frr 发表于 2018-5-1 15:33
查查你自穩和半自穩的参數看下看下修正舵量角度的限制情況
会不会飞翼没有速度所以反应慢
发表于 2018-5-1 22:12 | 只看该作者
好的  我再看看
 楼主| 发表于 2018-5-1 15:33 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-5-1 08:53
我的theer飞翼装的f4飞控  左右摇晃飞机两边多面反应特别慢,是怎么回事儿?
