查看: 1446|回复: 8
大神指教购买数控机床
发表于 2017-10-21 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
要求精度好点,稳定性好,加工速度可以。
主要加工铝管和不锈钢管螺纹,管件最大外径52mm。
螺纹一般2.5mm螺纹以下。
偶尔会车下铝件不锈钢件外圆内孔。
看了个沈阳机床厂的最便宜的数控机床。不知道怎么样!型号:BRT6045
铣床
主要洗52mm左右的材料,不锈钢和铝件的。
选择北一的最便宜的加工中心,不知道这些能不能用!(XK7124上东北一)
发表于 2019-1-31 23:17 | 只看该作者
最少也要6-7万银子
发表于 2017-10-26 10:55 | 只看该作者
尘雨 发表于 2017-10-26 10:13
是的
国产的大多数看起来都是半闭环的。
全闭环的是不是加工速度也会下降?
不会影响加工速度,全闭环对机床精度有提升。
 楼主| 发表于 2017-10-26 10:13 | 只看该作者
yxd2558 发表于 2017-10-23 12:40
伺服不装光删尺反馈的是半闭环
是的
国产的大多数看起来都是半闭环的。
全闭环的是不是加工速度也会下降?
发表于 2017-10-23 12:40 | 只看该作者
伺服不装光删尺反馈的是半闭环
 楼主| 发表于 2017-10-23 10:58 | 只看该作者
pyh757007 发表于 2017-10-21 21:33
买数控看经济能力ー分钱ー分货,要精度高的就买光栅全闭环,半闭环精度ー般价钱也低。
好像这些性能上面没介绍是使用光栅闭环或者直接伺服电机尾部编码器闭环!
发表于 2017-10-22 02:41 | 只看该作者
发表于 2017-10-21 21:33 | 只看该作者
发表于 2017-10-21 20:54 | 只看该作者
前排围观
