查看: 2235|回复: 20
锂电池组是否可以不用平衡冲
发表于 2006-10-17 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
知道的模友说说
发表于 2006-11-11 21:20 | 只看该作者
如果你有两块以上锂电~~~~~~~~~~~~~~~~
必须要用平衡冲!!!!!
发表于 2006-11-9 14:48 | 只看该作者
不行,严重影响寿命
发表于 2006-11-9 08:13 | 只看该作者
一定要用的。
我刚玩电直时,不太懂,就用一般充电器充电池。
结果电池飞20个起落就坏了,连续坏了3块。
后来才意识到,要用平衡充。而且一定要用哦。
血的教训!!!!!
发表于 2006-11-9 00:44 | 只看该作者
原帖由 logicalmetal2 于 2006-11-8 09:37 发表
用平衡冲基本上是掩耳盗铃:em15: :em15:
何出此言:em20:
发表于 2006-11-8 12:20 | 只看该作者
平衡放是什么东东?个人觉得原里难里解、请高人点解。
发表于 2006-11-8 00:05 | 只看该作者
就算用了平衡充,如果电池有一个性能不同,还是难以解决问题.不过我想这时电池的寿命也差不多了.
发表于 2006-11-7 21:33 | 只看该作者
原帖由 wangcat 于 2006-10-20 19:40 发表
正在充电,如果效果好,问题就解决了
等待你的消息:em22:  我的情况与你一样!模块在那里买的,什么型号?
发表于 2006-10-20 19:40 | 只看该作者
不到一百买了一个小平衡模块,连在我的充电器和电池之间
正在充电,如果效果好,问题就解决了
发表于 2006-10-20 16:19 | 只看该作者
氢电也用平衡充更好,我的发射电就是用劲牛,可以充一个电池,并且单独控制的那种。不过电池组的话,充电线要引出一大堆,充电器也麻烦。。。。。。
锂电也可以不用平衡充,只要你有足够的RMB,不担心它的寿命,充过了大不了就扔掉。。。。。。
发表于 2006-10-20 15:25 | 只看该作者
NIMH一般不用平衡充,因为它有一定的承受过充过放的能力,但是要求高的地方还是用。
锂电个人认为最好用平衡冲,比如2S充电电压设为8.4V,如果电池电压有一点差异,那充满的时候怎么凑够这8.4V的?很明显一个大于4.2V另一个小于4.2V,一个过充一个没充满,多次循环差异会增大。
发表于 2006-10-20 09:48 | 只看该作者
如果你保证每次用电池都只用80%的能量,那么理论上可以不用平衡充,但是一旦出现过一次“接近过放”,那么电池就出现不平衡,就要平衡充了。
用平衡放不能根本解决问题:
1、用平衡充不用平衡放,容量偏小的单元容易过放
2、用平衡放不用平衡充,容量偏小的单元容易过充
所以,最佳方案有3个:
1、用平衡充加平衡放
2、买油机
3、玩那种4.2V的模型:em15:
发表于 2006-10-18 17:55 | 只看该作者
不用平衡充的后果是成倍的买新电,卖电池的才可乐.
发表于 2006-10-18 16:04 | 只看该作者
不用平横充必用平衡放
否则
哈哈
发表于 2006-10-18 12:07 | 只看该作者
一定要用!以我为例子,两块新电池
新的2200的3芯锂电,我用501DX锂电功能充了4-5次后发现,每次自动充停到12.62-12.64v。整体量很准
但万用表对每芯单独量,两芯的电压都到4.3v了,剩余一芯才3.98-3.99v。非常不平衡。估计这样下去,用不了几次。
近期正要去买个小平衡模块和我的501DX一起用,用后上效果(在我的501DX平衡充电问题的帖子里)
发表于 2006-10-18 11:47 | 只看该作者
新电池问题不大,但用的时间长了,电池的一致性不好,就会出问题
发表于 2006-10-18 10:54 | 只看该作者
镍氢也是平衡充好吧:em22:
发表于 2006-10-18 10:10 | 只看该作者
要电池命长最好还是平充·不要以少失大
发表于 2006-10-18 10:06 | 只看该作者
同意楼上观点,目前锂电正在普及中,相信会越来越好的
发表于 2006-10-18 09:48 | 只看该作者
好的电池组一致性要好一点
差的电池组必须要用平衡充
