标题: 国考临近。乐迪Mini pix小测一下,等考完了来个全面的 [打印本页]
作者: 斑斓月影 时间: 2017-11-9 00:08
山东兄弟伟哥给从乐迪搞了一套乐迪的新品Mini pix,前天拿到手,这几天课多,趁着下午没课赶紧搞一下,收到了是这样,拆开里面一个黑袋子包着
(, 下载次数: 195)
(, 下载次数: 151)
四个防静电密封袋,套件所有物品
(, 下载次数: 162)
(, 下载次数: 191)
乐迪Mini pix+bb安全开关+Mini m8n st110 GPS+分电板电流计一体(这货设计不错)
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
看看重量和尺寸,号称穿越可用!
(, 下载次数: 174)
(, 下载次数: 63)
(, 下载次数: 179)
(, 下载次数: 46)
闲来没事拆开看看吧 !!
(, 下载次数: 39)
(, 下载次数: 77)
处理芯片被标签盖住了,揭开看看
(, 下载次数: 48)
stm32f405 vgt6嗯!和官报一样,起码没有缩水!
(, 下载次数: 46)
找个辅助工具看看陀螺仪和
(, 下载次数: 54)
(, 下载次数: 40)
陀螺仪mp65也就是mpu6500,
通信是标准IIC/SPI通信协议、内置16bit AD转换器,16位数据输出
陀螺仪范围:±250 500 1000 2000 °/s
加速度范围:±2±4±8±16g
磁传感器是DA5883,和QMC5883L是一个系列,通俗说应该是罗盘吧
通信是标准IIC/SPI通信协议、
精度高:1-2度,内置16位A/D,OFFSET, SET/RESET 电路,不会出现磁饱和现象,不会有累加误差。
(, 下载次数: 38)
(, 下载次数: 54)
(, 下载次数: 46)
手上有之前的设备,装个小四轴玩耍一下,等有时间载装个小穿越,反正EMAX2306不贵,主要是这几次中奖和工作人员熟悉了可以便宜呀!!!!!!哈哈哈哈哈
机架:图腾Q380
电调:乐天20a
飞控:乐迪Mini pix+Mini m8n st110 GPS
数传:雷迅915
接收:frsky x4rsb
摄像头:runcam mini 雨燕
图传:奥姆威200mw
天线:肥鲨
桨:9045
电池:菲克4s1500
按照接口定义装完了
细致步骤就不陈述了,改天试试大穿越,给你们上视频哈,装好了开始调试吧
打开地面站选对com口,速率115200,点初始配置-安装固件,待加载完固件后选择相应固件,玩啥选啥,别瞎搞!!!!!!!!!
安装完固件进行校准工作,最好先吧各种参数设置成默认值
机架Q380选x型四轴,主要讲一下加速度计校准
点击校准加速度计,出现下图,此时将飞机水平放置
完成点击,出现下图,此时将飞机左侧向上
完成点击,出现下图,此时将飞机右侧向上
完成点击,出现下图,此时将飞机头向上
(, 下载次数: 55)
(, 下载次数: 55)
完成点击,出现下图,此时将飞机屁股向上
完成点击,出现下图,此时将飞机倒扣放平
完成点击,出现下图,提示校准成功
接下来校准其他:飞行模式、遥控器、还有其他你自己有的或者需要的硬件
注意:个人所拥有遥控不同,所以设置失控保护方法不同,具体方法参考遥控设定
?spm=a2hzp.8253869.0.0[/media]
今天装完调试完很晚了,明天又一天课,等空闲时间给你们上个”大穿越“的穿越视频!
待更新。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: mk7777777 时间: 2017-11-9 01:58
厉害
作者: 1822757516 时间: 2017-11-9 08:12
气压计是什么型号
作者: qihuijian 时间: 2017-11-9 08:29
校准加速度计时是通过usb线连接电脑么?没有看到线啊
作者: 斑斓月影 时间: 2017-11-9 08:53
可以usb,我用的数传,当然没有线……
作者: 斑斓月影 时间: 2017-11-9 08:55
mk7777777 发表于 2017-11-9 01:58
厉害
谢谢
作者: 斑斓月影 时间: 2017-11-9 08:56
1822757516 发表于 2017-11-9 08:12
气压计是什么型号
等下回插了再看下
作者: Sky_kk 时间: 2017-11-9 10:32
作者: 斑斓月影 时间: 2017-11-9 10:39
Sky_kk 发表于 2017-11-9 10:32
谢谢支持
作者: Sky_kk 时间: 2017-11-9 10:44
斑斓月影 发表于 2017-11-9 10:39
谢谢支持
我也在准备国考,一起加油哦
作者: 斑斓月影 时间: 2017-11-9 11:37
Sky_kk 发表于 2017-11-9 10:44
我也在准备国考,一起加油哦
加油加油
作者: 看我牛逼不 时间: 2017-11-9 12:52
作者: 斑斓月影 时间: 2017-11-9 12:54
看我牛逼不 发表于 2017-11-9 12:52
谢谢支持
作者: cst1992 时间: 2017-11-9 14:33
等你更新
作者: fangym 时间: 2017-11-9 21:55
初-伟啊,我认识
作者: fangym 时间: 2017-11-9 21:56
gps搜星如何
作者: 斑斓月影 时间: 2017-11-9 22:20
fangym 发表于 2017-11-9 21:56
gps搜星如何
室内可以3d定位
作者: fang01102 时间: 2017-11-10 10:09
好厉害的感觉!
借楼主的地方发一下帖子,谢过!
(, 下载次数: 179)
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) |
Powered by Discuz! X3.3 |
