查看: 721|回复: 1
本本g3按装的问题
发表于 2006-10-31 02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本本g3按装的问题
:em14: 你的问题不知是否和我一样,但我花了一天的时间,终于搞定.我也是从电驴那里下地.该软件100%可用
实际应该很好装.我是笔记本,所以走了些弯路.
首先你把电脑配置说一下.g3要求比较高,好好看一下第二张光盘的Crack里的安装说明.
先按第2张光盘(切记),退出后,再按第一张,根据他的提示做.然后注册,按上一楼说得方法没错.然后考备Crack目录下地文件到安装目录下.并运行他.会出来一个遥控器的图像设置.如果你有g2遥控器的设置.把左下交的小勾去掉.然后点击左下角的加黑字体,即可.如果运行一半死机.
请改显卡驱动设置(我就是这里出现的毛病).
以上希望能帮到你.
我的g2和g3都是在那里下的,都可以用.没问题.我的所有的都是免费的,都不需要狗,.我的遥控器还是振华的.还都是在笔记本上用:em24: :em24: :em24: :em15:
发表于 2006-10-31 10:16 | 只看该作者
可能新兵发错了帖,不过内容很好。
